#291966
![]() Группа: Участник Сообщений: 28 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Всем доброго времени, работало все стабильно, сегодня отказался читать щиток, поменял все провода, заново установил программу, тест реле проходит, при чтении щиток включается, но пишет Ping Error - плохой контакт
#291967
![]() Группа: Real User Сообщений: 1915 Спасибо сказали: 824 раза ![]() |
При проверке верхней платки отдельно, надо установить 2 перемычки: Vcc-5v и txd-rxd, по test denso должно пройти 3 теста из 4 ( кроме теста реле ).
Опробуйте тесты, платы отдельно и адаптера в сборе, потом подумаем дальше. |
#291968
#291969
В логах вижу только Тест MBus: ОШИБКА! получается FT232 надо менять.
на будущее можете про запас заказать платки на Али, тут проверенные например https://aliexpress.ru/item/1005003026032424.html |
#291970
спасибо, заказал
Вчера, 10:27 Посл. ответ от Руслан |
11.7.2025, 1:29 Посл. ответ от LEGS |
9.7.2025, 9:53 Посл. ответ от eeciv |
8.7.2025, 9:12 Посл. ответ от Сергей |
Сейчас: 15.7.2025, 13:37 |
