21.5.2025, 16:23
#291966
Группа: Участник Сообщений: 28 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем доброго времени, работало все стабильно, сегодня отказался читать щиток, поменял все провода, заново установил программу, тест реле проходит, при чтении щиток включается, но пишет Ping Error - плохой контакт
21.5.2025, 18:00
#291967
![]() Группа: Real User Сообщений: 1997 Спасибо сказали: 839 раз |
При проверке верхней платки отдельно, надо установить 2 перемычки: Vcc-5v и txd-rxd, по test denso должно пройти 3 теста из 4 ( кроме теста реле ).
Опробуйте тесты, платы отдельно и адаптера в сборе, потом подумаем дальше. |
21.5.2025, 18:21
#291968
21.5.2025, 18:27
#291969
В логах вижу только Тест MBus: ОШИБКА! получается FT232 надо менять.
на будущее можете про запас заказать платки на Али, тут проверенные например https://aliexpress.ru/item/1005003026032424.html |
21.5.2025, 18:45
#291970
спасибо, заказал
14.5.2026, 9:36 Посл. ответ от stepan_v |
Вчера, 11:41 Посл. ответ от AlexBob |
14.5.2026, 14:19 Посл. ответ от mzemcov |
14.5.2026, 11:02 Посл. ответ от uncle_sem |
13.5.2026, 23:52 Посл. ответ от power1977 |
| Сейчас: 17.5.2026, 14:57 |
