20.4.2026, 13:59
#293059
Группа: Участник Сообщений: 22 Спасибо сказали: 2 раза |
Добрый день вчера при чтении приборки замкнули провода питания идущие на саму приборку. провод питания на долю секунды замкнул минусом
после этого реле на адаптере мбус(2х платочном) перестала щёлкать а на первой палате светодиод отмаргивает 2 раза(что это означает?) хотя в диспечере устройство отображается. подскажите что там обычно сгорает? на вид всё целое с уважением Андрей |
20.4.2026, 14:12
#293060
![]() Группа: Real User Сообщений: 1997 Спасибо сказали: 839 раз |
Если было короткое по +12, то скорее всего внутри реле сплавился контакт, если нет радиомагазинов, где купить реле, то их много где можно найти в старых адаптерах, вот фото как выглядит неисправное реле внутри.
14.5.2026, 9:36 Посл. ответ от stepan_v |
Вчера, 22:19 Посл. ответ от den5 |
Вчера, 21:45 Посл. ответ от Reanimotor |
17.5.2026, 21:59 Посл. ответ от Sergeii |
17.5.2026, 15:53 Посл. ответ от autoace |
16.5.2026, 11:41 Посл. ответ от AlexBob |
| Сейчас: 19.5.2026, 1:18 |
