Autoprog, коряво читает-пишет W27C512
 grizli
сообщение 6.7.2009, 22:11
Сообщение #20599
Спасибо сказали: 12 раз
Вот тут на днях чиптюнил десятку с блоком м1.5.4, взял винбондовскую микруху 27с512,подготовил прошивку,записал ее,проверяю правильность записи-19043ошибки :a_aah: Думаю контакт в прогере хреновый-пошевелил,та же байда-дамп изгажен.Беру другую микру,разбираю прогер,мою спиртом контакты панелки,...та же хрень,причем сколько раз не записывал- дамп(испорченный) всегда получается один и тот же.Теперь самое интересное-сохраняю испорченный дамп и записываю его-ошибок-0,короче прогер конкретно заглючил,но восьмилапые епромки тем не менее шьет все. Кто-нибудь с подобным сталкивался?
 moon
сообщение 6.7.2009, 22:17
Сообщение #20600
Группа: Member
Ты перед записью, стирал микробу ?
Наши поезда , самые поездастые поезда в мире!
 grizli
сообщение 6.7.2009, 22:48
Сообщение #20601
А как же,конечно стирал,причем стирается корректно
 Valiks
сообщение 6.7.2009, 22:56
Сообщение #20603
Trusty
Спасибо сказали: 7 раз
Здесь есть тема, почитай может у тебя теже симптомы.
Попробуй другую, может брак.
 grizli
сообщение 7.7.2009, 23:12
Сообщение #20682
Три микрухи другие пробовал-одно и то же,Мастер32(ущербная гадость с безобразным програмным интерфейсом) взял их без проблем. Даже пожертвовал нерепрограмируемой атмеловской микрухой-пришлось выкинуть ее.
 Valiks
сообщение 7.7.2009, 23:30
Сообщение #20684
Trusty
Попробуй пару раз считать микру, контрольная сумма файла меняется?, или нет.
 grizli
сообщение 8.7.2009, 21:36
Сообщение #20719
При чтении КС постоянная,при записи тоже постоянная каждый раз.,но дамп оригиналу не соответствует(КС ессно от оригинальной отличается).Завтра еще раз поупражняюсь с 27С512 и дампы выложу. Похоже в ремонт прогер надо,а то что случись и епромку с какой-нибудь недешевой машины завалит.
 uvan
сообщение 10.7.2009, 19:44
Сообщение #20807
Три года пользуюсь АвтоПрогом - не было проблем ни разу.
У знакомых в телемастерской еще раньше куплен - ни одного косяка не было.
Такие микры делает на ура ,без проблем.
 ZET
сообщение 17.7.2009, 2:48
Сообщение #21071
Группа: Member
АвтоПрог - прогер хороший, но Вы слишком оптимистичны....., 3 года эт не срок....
афтору топика - смотрите в прогере: есть два управляемых стабилизатора 5В и 12В (собранны на дискретных элементах), опорные напряжения выставляются вручную (переменными резисторами), в Вашем случае очень похоже на проблему с 12-ти вольтовым стабилизатором, внимательно рассмотрите монтаж на предмет "зелени" (окисления), трабла возможна из-за плохо смытого паяльного флюса, при этом работа с обычными ЕЕПРОМ (5-ти вольтовые) будет без проблем..... :icon_popel:
p.s. - запостил возможно с опозданием, но всё-же.....
p.p.s. - возможно стаб. не 12-ти вольтовый, а 9-ти вольтовый, давно дело было..., писал по памяти..., пардон.
Отредактированно ZET - 17.7.2009, 2:53
 lainer
сообщение 26.7.2009, 11:36
Сообщение #21388
у меня автопрог с 2004 года - кучка переходников ( панелек под smd).
в прошлом году обновил до версии УСБ
ну и еще кое что поменял .
за все время был один косячек и как раз с управляемым стабилизатором , перестал шить УФ ПЗУ.
30 минут внимательно оглядел , устранил "косячек"
и по сей день без проблем !
просто нужно быть внимательней , кода работаешь с такими приборами .
PS небольшой вопрос , в дополнение к автопрогу , какой прогер прикупить для работы с TMS и моторами.
 Valiks
сообщение 26.7.2009, 17:19
Сообщение #21400
Trusty
Чуть ниже тема почитай, http://www.spidometrs.com/forum/index.php?...ic=186&st=0
 lainer
сообщение 26.7.2009, 18:34
Сообщение #21412
в том то и дело что прочел .
конкретного за и против нет .
вот и меня теперя муки выбора.
 sem911
сообщение 29.12.2010, 18:06
Сообщение #49435
Тоже давно пользуюсь Автопрогом не каких проблем, именно 27с512 сколько раз переписывал на новые с буквой F
> Реклама и Новости
Нет новых
28.11.2021, 10:16
Посл. ответ от Easy
Нет новых
17.6.2021, 10:14
Посл. ответ от slalex
подмотка спидометров, многоканальный режим
1.12.2020, 22:33
Посл. ответ от ElMor
Нет новых
Для разборки щитка приборов.
12.12.2019, 13:59
Посл. ответ от sergeykomi
для внутрисхемного программирования микросхем
13.6.2016, 1:14
Посл. ответ от tranzmatic
Нет новых
Заблокировал функцию прописки ключей
Сегодня, 17:57
Посл. ответ от jonpim
Сегодня, 16:29
Посл. ответ от wendox
Нет новых
Отзывы
Сегодня, 12:53
Посл. ответ от duzi
Сегодня, 11:17
Посл. ответ от Андрей
Сегодня, 9:03
Посл. ответ от Valeri
  Сейчас: 1.12.2021, 19:21
