2.8.2009, 12:35
#21668
Модель машины:
Toyota Corolla с 2007г Магнитола: Matsushita 86120-12B00 CQ-JS7670A Косяки после замены: По сути, все работает отлично, но есть два момента: ------------------- Первое, звук стал отличным и вообще без искажений даже на максимальной громкости, но общая громкость, как мне кажется упала. Но есть одно но, динамики стоят JBL 4om, а микросхема TDA7560 поддерживает два режима, 4 ома и 2 ома сопротивление колонок, а штатная микросхема TA8275HQ 4x41W поддерживает только 4 ома. TDA7560: 4 x 50W/4 Om MAX. 4 x 45W/4 Om EIAJ 4 x 80W/2 Om MAX. 4 x 77W/2 Om EIAJ Так вот вопрос номер один, неужели, если на чипе TDA7560 повесить динамики по 2 ома, то будет громче играть и различимо ли это будет на слух? -------------------- Вторая проблема, при занесении в память радиостанцию (удерживаем нужную кнопку программы до того момента, как прозвучит системный сигнал), так вот что странно, этот системный звук стал не тихим, как обычно, а настолько громким, как будто громкость включена на всю, при всем этом на громкость этого сигнала не влияет сам регулятор громкости, окромя одного шага, при шаге громкости 0, этот системный звук выключается полностью, но при шаге от 1 до 62 (max), этот системный сигнал пикает так громко, что в мозг отдает. Резюме: Общая аудио подготовка дала офигенное качество звука, всех частот, от низких до высоких, и в целом даже максимальный уровень громкости на порядок выше, чем у обычной штатной системы. Кратко говоря, меломаны, которым нужно качество, оценят достойно, скажем так, такого качественного и мощного звука я давно не слышал. Но при всем этом хотелось бы погромче, т.к. если запись будет низкого качества и тихая, то запаса громкости явно не хватает при движении днем и с открытыми окнами. Плюс, непонятна проблема с системным звуком. Что скажете, уважаемые? |
3.8.2009, 17:55
#21694
Группа: Пользователи Сообщений: 11 Спасибо сказали: 0 раз |
А нет ли в меню опции,позволяющей регулировать уровень "BIP"?
Типа,как у BLAUPUNKT. |
3.8.2009, 19:50
#21702
Группа: Member Сообщений: 515 Спасибо сказали: 2 раза |
А нет ли в меню опции,позволяющей регулировать уровень "BIP"? Типа,как у BLAUPUNKT. НЕТ!читаем внимательно 1.ЗАМЕНА УНЧ , 2. динамики 2ом, вместо 4 ом!!! -------------------- Техника в руках дикаря -кусок железа!
4.8.2009, 11:30
#21714
Думаю,что громкость при замене 4х омных динамиков на 2х омные в большей степени
будет зависить от отдачи этих динамиков, т.е. звукового давления,которое они обеспечивают. |
5.8.2009, 13:30
#21735
Меня смущает еще другой момент, насчет двух-омных динамиков пока не знаю, не ставил еще, но на четырех омах микра не качает нормально звук, так что пока вернул штатную звуковую микру обратно, а смущает вот еще что, через разъем чейнджера я подключил IPOD, но звук идет с какими-то искажениями и хрипами, и меняется в лучшую (т.е. достаточно сносно) или худшую сторону в зависимости от песни, причем на двух разных интерфейсных адаптерах разные проблемы по звуку, но результат один, качество звука нуль, на предыдущей королле все работает ровно и с тем же набором песен. Меня эта штатная магнитола вые**а по полной, я так ни разу не мучался, и замены нет, чтобы и достойно и не терялся внешний вид.
12.8.2009, 19:00
#21975
Через разъем чейнджера я подключил IPOD, но звук идет с какими-то искажениями и хрипами, и меняется в лучшую (т.е. достаточно сносно) или худшую сторону в зависимости от песни, причем на двух разных интерфейсных адаптерах разные проблемы по звуку, но результат один, качество звука нуль, на предыдущей королле все работает ровно и с тем же набором песен. Проблему с хрипами решил, выкинул нах операционник из адаптера (он искажал сигнал) и с помощью некоторых переделок в самой магнитоле приподнял уровень входного сигнала, что дало некоторый прирост общей громкости и мощности звука на низах на малой громкости. Еще момент, что эта за микра на фотке (указана стрелкой)? Видимо это операционник или регулятор громкости, но не могу найти описание по микре. |
17.8.2009, 16:04
#22190
Группа: Участник Сообщений: 81 Спасибо сказали: 8 раз |
Проблему с хрипами решил, выкинул нах операционник из адаптера (он искажал сигнал) и с помощью некоторых переделок в самой магнитоле приподнял уровень входного сигнала, что дало некоторый прирост общей громкости и мощности звука на низах на малой громкости. Еще момент, что эта за микра на фотке (указана стрелкой)? Видимо это операционник или регулятор громкости, но не могу найти описание по микре. «Вложение jpg» Замена динамиков- слишком не рациональный вариан решения проблемы, да и, я думаю, не приведет к заметному результату. Гораздо эффективней и проще увеличить уровень сигнала на входе УМЗЧ, доработав один из штатных линейных усилителей , либо добавив дополнительный каскад на том же самом операционнике. Обычно так и делаю в случае когда нет оригинальных запчастей и приходится подгонять параметры.А бип, тоже можно отрегулировать, но сначала надо определиться каким образом он поступает на усилок- бывает на отдельный вывод , либо подмешивается в входной сигнал, вот его надо найти откуда приходит и выставить желаемый уровень. |
17.8.2009, 21:11
#22216
Замена динамиков- слишком не рациональный вариан решения проблемы, да и, я думаю, не приведет к заметному результату. Гораздо эффективней и проще увеличить уровень сигнала на входе УМЗЧ, доработав один из штатных линейных усилителей , либо добавив дополнительный каскад на том же самом операционнике. Обычно так и делаю в случае когда нет оригинальных запчастей и приходится подгонять параметры.А бип, тоже можно отрегулировать, но сначала надо определиться каким образом он поступает на усилок- бывает на отдельный вывод , либо подмешивается в входной сигнал, вот его надо найти откуда приходит и выставить желаемый уровень. Бип уже разобрался, идет на 16 ногу усилка, сигнал я уже усилил на входе усилка и усилил его на линейном входе для чейнджера, стало достаточно комфортно, всем соседям по гаражам этого хватило бы за глаза с их слов, ну а мне захотелось уже еще большего, сегодня поставил усилок и сейчас хожу радостный до облаков, что я закрыл этот вопрос по максимуму. :) |
9.6.2021, 23:43
#283261
Группа: Пользователи Сообщений: 3 Спасибо сказали: 1 раз |
Здравствуйте. Как подняли общий уровень громкости ?
10.6.2021, 4:47
#283262
папавделе, оо, ну 12 лет прошло, я уже не помню :)) Завтра тему почитаю, может вспомню.
10.6.2021, 17:47
#283267
w58830 avensis cq-6670 . поставил tda7850 16 ногу убрал от бипа, а то громкий. но общая громкость как у вас ниже. Операционный усилитель - аналогов нет в моем случае
10.6.2021, 23:39
#283273
папавделе, почитал я тему, но к сожалению, такие мелкие моменты я не смог вспомнить, давно всё таки дело было. Да и не конспектировал тогда, что я делал. Помочь советом к сожалению уже не могу.
11.6.2021, 2:34
#283274
Saveliy, понял, спасибо за внимание. поставил обратно ta8271hq. хочу попробовать pa2032a может у него не такой высокий уровень входа требуется )
11.6.2021, 2:42
#283275
папавделе, мне кажется, можно приподнять уровень линейного входа, если поковырять обвязку, но нужно отзвонить линии входа микросхемы, что на них висит и тд. Готового решения нет, не помню, но фотки и схемы помогли бы найти это решение. Если я уже так делал, значит так можно сделать, но нужно больше детальной специфичиской инфы, прозвонить цепи мультиметром, а там и подумали бы.
Вчера, 16:59 Посл. ответ от Джерри Клауз |
Вчера, 11:09 Посл. ответ от Konstantin |
18.4.2024, 13:04 Посл. ответ от Reanimotor |
18.4.2024, 7:29 Посл. ответ от Valeri |
Сейчас: 20.4.2024, 4:02 |
