20.5.2010, 14:13
#39218
При дожде сильно запотевают стекла Как от этого избавиться не включая обдув на полную мощность и горячий воздух?
20.5.2010, 15:54
#39219
Группа: Участник Сообщений: 74 Спасибо сказали: 7 раз |
а фильтр салона не пробывал менять
24.5.2010, 10:55
#39379
25.5.2010, 21:55
#39441
Скорее всего в положении "обдув лобового стекла" не включается компрессор кондиционера, воздух дополнительно не осушается, отсюда запотевание.
28.5.2010, 9:55
#39533
Скорее всего в положении "обдув лобового стекла" не включается компрессор кондиционера, воздух дополнительно не осушается, отсюда запотевание. спасибо друг Нужно проверить |
Сейчас: 26.4.2024, 0:01 |
