11.4.2008, 23:56
#1966
Группа: Real User Сообщений: 93 Спасибо сказали: 3 раза |
Подмотка мото-часов, есть ли такая вообще? Каков принцип работы этого устройства, я так понимаю, датчика то нет в принципе для него..!??
25.6.2008, 1:29
#3098
Делал "подмотку"на трех-четырех счетчиках мото-часов - везде стояли внешние кварцы , даже на китайском счетчике собранном на безкорпусной мс залитой компаундом("сопля") стоял часовой кварц .Некоторые "разгоняются" даже очень не плохо . Таймеров реального времени с интегрированным генератором не встречал еще ни где .... Хорошо, если так попадалось. . Как вариант, согласен. |
15.7.2010, 23:39
#41694
Могу рассказать про МТЗ, подаешь прямоугольник ок.500 Hz на 8 ножку W тахоспидометра ( см. распиновку в паспорте прибора или в и-нете, в оригинале там должен быть сигнал от генератора, синус )Тахометр показывает, моточасы идут 1:1, мотор стоит, солярка экономится... ..Реальная схема кроме генератора содержит еще два реле, чтобы в выключенном положении все работало правильно...А сматывать тоже несложно, находишь внутри имс 24с..,выпаиваешь ,на прграмматор ее, внутри находишь значение моточасов( если мотаешь пробег-то значение километров ) без всякого калькулятора, в прямом виде, правда повторен 3 раза.Исправляешь все три до нужного, впаиваешь ее обратно и собираешь. И все...
16.7.2010, 20:45
#41736
Группа: Пользователи Сообщений: 21 Спасибо сказали: 0 раз |
Вот что нашёл у себя, но сам непробовал. Интересно было бы узнать на сколько там кварц на МК висит, предполагаю, что можно подцепить другой кварц, скажем на 24 мГц и переключателем коммутировать их, то часики веселей затикают
Отредактированно Twister - 16.7.2010, 20:48
24.9.2010, 19:01
#44943
ставил обычную подмотку на тахо сигнал и за ночь 12 часов наматывал по питанию диодную развязку ставил
19.11.2010, 23:59
#47557
Мотал моточасы на экскаваторах погрузчиках ДЖИ СИ БИ 3СХ ХИТАЧИ 200 НЬЮ ХОЛАНД без проблем. Генератор на NE555. Мотает час в час. сейчас задача организовать подмотку на BOBCAT S185. Помогите кто в теме.Есть подозрение что там по другому включается счетчик моточасов.Может от датчика давления?
Отредактированно alekslug - 20.11.2010, 0:00
Сегодня, 13:04 Посл. ответ от Reanimotor |
Сегодня, 12:21 Посл. ответ от Reanimotor |
Сегодня, 7:29 Посл. ответ от Valeri |
Вчера, 14:12 Посл. ответ от Dmitry |
16.4.2024, 17:52 Посл. ответ от Олег |
Сейчас: 18.4.2024, 14:09 |
