29.3.2011, 19:51
#53797
Группа: Real User Сообщений: 221 Спасибо сказали: 3 раза |
В моторном ошибка P1621,память в нем 24С04
В иммо память -X24C01 Дампы моторного и иммо Охота было бы посмотреть на рабочии пары(можно в личку). Верны ли мои догадки в дампе-proba1??? |
30.3.2011, 6:50
#53828
Рабочая пара моторный - иммо ещё интересует.В CarDampе лежит один дампик ,но в нём всё по другому и не известно какая память в моторном в той паре.
30.3.2011, 9:44
#53833
в личке За дампы спасибо.Судя по ним ,всё на месте в моих дампах . Сейчас пробывал дамп -Suzuki_Grand_Vitara_2002_Immo_x24c01-proba1.bin -не прокатило,ключики на панели моргают, сканер с собой не взял,а авто в другом сервисе стоит. Удивляет, что один ключ и в моих (и твоих тоже) дампах иммика 0607 5996 повторяется три раза,а второй ключ 0607 5548 повторяется два раза.Так и должно быть???? |
30.3.2011, 18:00
#53853
Результаты пока у меня безуспешные.
В 40 строке дампа иммо должно быть 8 байт(65E2 C449 6CBC 6224) из моторного? На бесплатные решения я не расщитываю и всегда готов поделиться материально. |
30.3.2011, 18:07
#53856
Группа: Real User Сообщений: 76 Спасибо сказали: 1 раз |
Так и должно быть???? да в ECU после 5A A5, 8 bayt до 4 bayt ключа ето синхро, смотри внимателно, у тебя 2 bayt не так с переди (65 E2) |
30.3.2011, 19:06
#53859
да в ECU после 5A A5, 8 bayt до 4 bayt ключа ето синхро, смотри внимателно, у тебя 2 bayt не так с переди (65 E2) В первой пробе эти 2 байта (65 Е2) поставил в дамп иммо в 40 строке.Получается надо было поставить наоборот из иммо байты в ECU??? |
30.3.2011, 19:38
#53862
в личке Ares,дампики ,что в личку сбросил тоже битые получаются-нерабочии??? На CarHelp с этими дампами похожую тему открывал парнишка из Н.Новгорода. Отредактированно maxron - 30.3.2011, 19:39
31.3.2011, 14:37
#53917
Борьба с Гранд Витарой продолжается.
Залил сегодня поправленые дампики,изучив несколько рабочих пар моторный -иммик. При включение зажигания также моргают ключики,запуска нет.Читаю по новому дампы и получаю ,что в моторном изменений нет ,а вот в иммо опять изменения в 40 строке синхры и в 60 строке 2 байта изменились. Как считается синхра? |
9.4.2011, 10:16
#54317
У меня та же машина и та же проблема. Подскажите пожалуйста как поправить синхру? Может есть у кого рабочая пара? Скинте в личку.
20.7.2018, 1:22
#261899
Привет парни помогите. Не бесплатно. Ошибка висит P1621
Аналогичный иммо как тут. Моторник дамп скину. Прикрепленные файлы
Отредактированно Felixy - 20.7.2018, 1:31
20.7.2018, 8:34
#261902
Группа: Участник Сообщений: 61 Спасибо сказали: 19 раз |
где моторный?
-------------------- https://volvo-fix.com/ Volvo repair immo3, СEM P1, P2, P3, SPA.
14.3.2019, 18:50
#269951
Группа: Real User Сообщений: 134 Спасибо сказали: 35 раз |
Никто не отчитывается в теме. По итогу то похоже не в дампах дело, а аппаратке. Кто скажет, так это или нет?
-------------------- Alexander(Tambov)
Сейчас: 25.4.2024, 13:57 |
