Опрос по разделу новостей и по форуму!
сообщение 20.5.2008, 12:59
Сообщение #2507
Спасибо сказали: 1706 раз
Уважаемые пользователи нашего сайта и форума!
Просьба высказать свое мнение по поводу раздела новостей и описания помощи по каким то либо конкретным ситуациям.
Т.к. далеко не все читают форум от корки до корки (или просто слепы), предлагаю как-то упорядочить информацию по навигации, справки, раздела новостей. И высказать что неудобно или с какими проблемами вы сталкиваетесь в получении какой то справки, поиске, и информации в целом.
Спасибо!
Ответов (1 - 13)
 24c04
сообщение 20.5.2008, 14:57
Сообщение #2508
Club
Спасибо сказали: 15 раз
Предлагаю выкладывать информацию только в общедоступных форматах..
сообщение 20.5.2008, 14:59
Сообщение #2509
Конкретнее? Что значит в общедоступных?
 24c04
сообщение 20.5.2008, 15:12
Сообщение #2511
Club
Например читал тему по Acura MDX мили километры, скачал приложенный файл, ну и прочитать его не смог.(ни на компе ни на буке)
сообщение 20.5.2008, 19:42
Сообщение #2512
Этот вариант не рассматривается, т.к. это не касается именно того, что выкладываем мы, во вторых, этот формат скажем так тоже общепринятый, но не распространенный. Это стандартный формат (e2p), изобретение от Pony, тот-же BIN, но в начало файла, добавлена "шапка" 152 байта. Хотя и бывают вариации, в шапке 2 байта и в конце файла еше 118 байт, которые можно удалить, но это чаще так дига сохраняет.
Ну не суть, я конечно стараюсь народ предупреждать, чтобы не клали такие файлы, а клали только в .bin, но единственное, чем могу помочь, это в раздел софт просто добавить разные конверторы файлов из одного формата в другой.
 puhovick
сообщение 20.5.2008, 22:15
Сообщение #2516
e2p не нало класть
bin, hex, s19 - вот общепринятые форматы
такое же мнение относительно "нового" формата вместо pdf
сообщение 21.5.2008, 0:23
Сообщение #2519
Цитата(puhovick @ 20.5.2008, 23:15) *
e2p не нало класть
Новый формат, это единственный формат, который читается и на компьютерах и на покетах.
В любом случае все документы дублируются и в pdf, так что это только для удобства, а кому то вообще замена pdf, т.к. по скорости просмотра документов формата Repligo аналогов нет.
 svasiljev
сообщение 22.5.2008, 17:01
Сообщение #2541
Группа: Member
Можно было бы в дополнение указывать каким программатором считан данный дамп (для дальнейшего представления делать SWAP, или нет), да и сохранять в общепринятых bin, hex, s19 и по возможности в архиве, а то часто теряется часть дампа при загрузке- выгрузке. Спасибо.
сообщение 22.5.2008, 17:26
Сообщение #2543
Насчет программатора, это самый сложный момент и указывать его почти ничего не даст. Вот например я читаю программатором BeeProg, дает ли это что нибудь?? Думаю, для многих это ничего не дает. Потом, что касается SWAP, это стандартная фишка 93 серии и от этого не убежать.. Главное, чтобы прошивки были рабочие.
Ничего не бъются прошивки (в калькулятор HME вы же не будете заливать прошивку в архиве, равно, как и скачивать готовую после коррекции), архивы отклоняются 100%, более того, будет запрет на архивы и штрафы за загрузку архивов на форум (в ряде случаев архивы создают только проблемы, неудобства и лишние движения.)
Подсказка: в архивах надо хранить прошивки на собственном компьютере, как резерв, чтобы на системах Windows их случайно не потерли и не испортили разного рода вредные программы и подставные кальки/программы. (кто сталкивался, поймет, о чем я говорю.)
За время работы калька, ни разу не было ни одной битой прошивки. Потом это легко посмотреть, глянув на размер прошивки в свойствах файла и просто ее открыв в редакторе. Бъются обычно большие файлы в случае плохого соединения интернета во время закачи, исчисляемые по размеру в мегабайтах, и то, в этом случае не коверкается, а обрезается нижняя часть файла, а в случае, если это был архив, то он считается битым. А чтобы прошивка, исчиляемая в килобайтах была битая, это надо постараться, если ее таковую уже изначально не заливают.
Тема пока открыта, ждем еще вопросов и предложений!
 boltrts
сообщение 25.5.2008, 17:47
Сообщение #2609
Я хотел предложить разделе СВАЛКА ПРОШИВОК, упорядочить по маркам. А, то заходишь туда и как, то глаза разбегаются, но прошивок там пока совсем немного. А потом?
сообщение 25.5.2008, 18:05
Сообщение #2612
А потом очень просто.
Пользуетесь поиском. Именно поэтому идет маска названий (Макрка, Модель, год, чип) например можно ввести только Toyota, можно Toyota Camry, а можно Toyota Camry 2005
Попробуйте, и поймете, что это удобно.
 puhovick
сообщение 26.5.2008, 16:27
Сообщение #2632
E2P еще и дига создает и причем другой
насчет PDF полностью не согласен
все-таки это универсальный формат и на покетах почти на всех читается
сообщение 26.5.2008, 17:13
Сообщение #2636
Про дигу я написал еще в прошлом сообщении, как там устроено: "в шапке 2 байта и в конце файла еше 118 байт, которые можно удалить, но это чаще так дига сохраняет."
Про пдф, его же никто не отменял, но на покетах он тормозит настолько, что просто подвисет при размерах файла от 1.5 мб и выше. Реплиго не подвисает никогда. Попробуйте загрузить программку и убедиться в этом. Скорость просмотра, листания страниц, как буд-то вы колесико на мышке крутанули, а пдф так блестнуть не может.. Формат то универсальный, но это не мешает вам установить маленькую программку и для наших файлов. Вы же не будете открывать например файл s19 в обычном редактрое, правильно? Вам нужно поставить программу для этого. Так же вы не будете прошивать лоченный 912 проц программатором омега, для этого нужен другой программатор и другая программа.. Я же не отменяю пдф, а наоборот, ввожу дополнение, которое по праву считаю лучшей читалкой.
И опять таки.. Должна быть своя изюминка..
сообщение 28.5.2008, 0:02
Сообщение #2671
Тем не менее поддерживаю svasiljev, указывайте пожалуйста при загрузке прошивок на форум, каким программатором считывали и работали.
> Реклама и Новости
Нет новых
3.9.2019, 16:05
Посл. ответ от slalex
Новый модуль просмотра изображений
10.5.2019, 16:43
Посл. ответ от Saveliy
Нет новых
Для разборки щитка приборов.
19.4.2019, 21:09
Нет новых
17.4.2019, 16:39
для внутрисхемного программирования микросхем
13.6.2016, 1:14
Посл. ответ от tranzmatic
Слетела синхронизация EWS-ECU
Вчера, 22:31
Посл. ответ от dracon
Вчера, 22:00
Посл. ответ от cbhjnf
Вчера, 21:36
Посл. ответ от power1977
Нет новых
кто делал ?
Вчера, 19:10
Посл. ответ от jeny
Ищется содержимое Flash Full S110010004
13.9.2019, 18:07
Посл. ответ от Cemen
  Сейчас: 15.9.2019, 9:32
