12.8.2011, 8:41
#57755
Группа: Real User Сообщений: 485 Спасибо сказали: 20 раз |
Попал для экспериментов SRS блок Renault Fluence, краша не было, но была нестираемая дилерами ошибка, с их слов.
TEMIC 285581088R 28-4084-7301-3 51/2009 HW 02/08 P8053 V 3.7 Внутри 95640 . Блок румынский, неразборный. Пластиковый корпус вылитый заодно с разъемами, раземы на плату не припаяны, а вставляются защелками, типа жала у рыболовного крючка. Пришлось весь корпус распилить, зато теперь есть заветные точки. Выкладываю внутрисхемку, прошу взамен дамп без краша или (что лучше) с нового блока. Читал оранжем внутрисхемно 3в. Отредактированно Xor - 12.8.2011, 8:59
12.8.2011, 11:31
#57756
Пришлось весь корпус распилить, зато теперь есть заветные точки. Приходилось разбирать подобную сборку -"без пайки контактов разъема" в блоке салонной электроники SJB вольво S80. если аккуратно ударять одновременно по всем штырькам наложив на них оправку они выходят из отверстий. Думаю одну разборку / сборку выдержат но не более..... Прикрепленные файлы
Отредактированно liberty75 - 12.8.2011, 11:34
14.8.2011, 12:10
#57787
Группа: Real User Сообщений: 175 Спасибо сказали: 5 раз |
Попал для экспериментов SRS блок Renault Fluence, краша не было, но была нестираемая дилерами ошибка, с их слов. TEMIC 285581088R 28-4084-7301-3 51/2009 HW 02/08 P8053 V 3.7 Внутри 95640 . Блок румынский, неразборный. Пластиковый корпус вылитый заодно с разъемами, раземы на плату не припаяны, а вставляются защелками, типа жала у рыболовного крючка. Пришлось весь корпус распилить, зато теперь есть заветные точки. Выкладываю внутрисхемку, прошу взамен дамп без краша или (что лучше) с нового блока. Читал оранжем внутрисхемно 3в. «Вложение jpg» «Вложение JPG» Выложи дамп, а там общими силами и поборимся! |
15.8.2011, 6:44
#57802
Дамп от этого блока:
Может схема есть у кого, чтобы на столе эмульнуть систему? На некоторых Megan III такие же блоки стоят. +12 -- 12 пин в 24-х контактном разъеме; CND ---- 14, 22, 23 в 24-х контактном разъеме, 58, 60-65, 67-68, 71, 73, 75 в 75-и конт. разъеме. |
30.8.2011, 18:47
#58159
Приатачил файл с крешем правда тоже (вдруг чем то поможет), если не сложно узнай что CLIP у дилеров по этому поводу говорит, что за неудаляемая ошибка непонятно. Если получится почистить блок сообщи плиз
14.9.2011, 22:07
#58518
Группа: Real User Сообщений: 137 Спасибо сказали: 3 раза |
попробуйте вот так[attachment=20251:temic285...88R_test.bin]
а дальше посмотрим Прикрепленные файлы
Отредактированно Spiria - 14.9.2011, 22:16
23.9.2011, 12:57
#58717
попробуйте вот так«Вложение bin» а дальше посмотрим пока не могу попробовать, не нашел распиновку, поэтому на столе не подключить ( Vny4ek, спросил у дилеров, они уже не помнят, что за ошибка была. Отредактированно Xor - 23.9.2011, 12:59
23.11.2016, 22:18
#237092
Группа: Real User Сообщений: 198 Спасибо сказали: 27 раз |
Попал для экспериментов SRS блок Renault Fluence, краша не было, но была нестираемая дилерами ошибка, с их слов. TEMIC 285581088R 28-4084-7301-3 51/2009 HW 02/08 P8053 V 3.7 Внутри 95640 . Блок румынский, неразборный. Пластиковый корпус вылитый заодно с разъемами, раземы на плату не припаяны, а вставляются защелками, типа жала у рыболовного крючка. Пришлось весь корпус распилить, зато теперь есть заветные точки. Выкладываю внутрисхемку, прошу взамен дамп без краша или (что лучше) с нового блока. Читал оранжем внутрисхемно 3в. «Вложение jpg» «Вложение JPG» Добрый вечер. Есть такой блок с крашем.Пытался прочитать UPA-USB внутрисхемно и при 3в, и при 3.3в по вашим точкам не получилось.Ругается на CS---первый пин.Что не так?Пилить всегда успею.Почему не получается внутрисхемно? Спасибо. |
24.11.2016, 4:36
#237124
Добрый вечер. Есть такой блок с крашем.Пытался прочитать UPA-USB внутрисхемно и при 3в, и при 3.3в по вашим точкам не получилось.Ругается на CS---первый пин.Что не так?Пилить всегда успею.Почему не получается внутрисхемно? Спасибо. Может с прогером проблемы, там же фото платы с двух сторон. И именно по первому пину отлично видно, что пятак с цифрой 1 соединяется с первой ногой 95640. |
24.11.2016, 6:01
#237126
Группа: Real User Сообщений: 877 Спасибо сказали: 118 раз |
упа с 95640 плохо работает внутрисхемно , в этом и проблема
пили и читай \правь выпаяную |
24.11.2016, 6:14
#237127
Оранж5 хорошо работает внутрисхемно. По указанным точкам читали именно им.
Упа хороший программатор, но видимо не по зубам. |
24.11.2016, 6:48
#237129
ни только упа , ипрог тоже внутрисхемно не поправил (хотя считал )
24.11.2016, 9:44
#237132
Cпасибо за помощь. Видимо этот блок УПЕ внутрисхемно не по зубам.Распилил, поправил, проверил.Сейчас склею и буду собирать.
24.9.2024, 11:19 Посл. ответ от cop12007 |
Сегодня, 7:50 Посл. ответ от Алексей |
Вчера, 23:09 Посл. ответ от den5 |
Вчера, 9:47 Посл. ответ от Snaiperok8 |
25.9.2024, 16:40 Посл. ответ от nigerman |
25.9.2024, 14:38 Посл. ответ от andris |
Сейчас: 27.9.2024, 17:15 |
