4.3.2012, 15:46
#63426
Группа: Участник Сообщений: 10 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем, подскажите
авто Alfa Romeo 147 2006 рестайлинг панелька VDO 110080304018 какой тип памяти у этой панели ? есть ли в этом авто активные/не активные дубли пробега и если есть, то где ? ссылки на вид панели и ее этикетку Отредактированно darck2008 - 25.1.2016, 23:28
4.3.2012, 16:06
#63427
Группа: Real User Сообщений: 304 Спасибо сказали: 16 раз |
86 или nec, вскрой и посматри.
Отредактированно tyga - 4.3.2012, 16:07
4.3.2012, 16:16
#63429
Группа: Real User Сообщений: 198 Спасибо сказали: 5 раз |
86 в панели с полноразмерным ЖК-дисплеем (твой случай).
NEC в панели с обрезанным экраном и пассивный дублик в моторнике. Отредактированно Villainius - 4.3.2012, 16:26
4.3.2012, 18:12
#63431
Группа: Real User Сообщений: 29 Спасибо сказали: 1 раз |
Привет всем, подскажите авто Alfa Romeo 147 2006 рестайлинг панелька VDO 110080304018 какой тип памяти у этой панели ? есть ли в этом авто активные/не активные дубли пробега и если есть, то где ? ссылки на вид панели и ее этикетку у тебя точно 93c86 |
4.3.2012, 18:53
#63432
Группа: Real User Сообщений: 360 Спасибо сказали: 69 раз |
Привет всем, подскажите авто Alfa Romeo 147 2006 рестайлинг панелька VDO 110080304018 какой тип памяти у этой панели ? есть ли в этом авто активные/не активные дубли пробега и если есть, то где ? ссылки на вид панели и ее этикетку У тебя 93с86....!!!!! -------------------- Программирование и ремонт: замков,ключей,блокираторов руля всех видов mercedes,а так же, w204 207 w212 GLK 164 166 S221. Тел +79185511241
skype: viktor25438 |
5.3.2012, 14:44
#63441
Спасибо за ответы и в осбенности за уточнение :
86 в панели с полноразмерным ЖК-дисплеем (твой случай). NEC в панели с обрезанным экраном Панель была разобрана и там 93с86. Хотел узнать до разборки панели тип памяти и лишний раз не дергать эти стрелки на пластмассовых осях, так как если бы там был NEC, то не полез бы туда, пока не полез бы .. |
5.3.2012, 14:47
#63442
Чем можно добраться до дубля в моторнике ?
Имеется быть может какой шнурок, что сможет по OBD сделать ? Шнурок ELM 1.5 в паре с софтом FiatUCUScan мне сообщают что там EDC 1631 |
5.3.2012, 17:40
#63444
Чем можно добраться до дубля в моторнике ? Имеется быть может какой шнурок, что сможет по OBD сделать ? Шнурок ELM 1.5 в паре с софтом FiatUCUScan мне сообщают что там EDC 1631 шнурки то существуют для правки EDC16 на фиатах. другое дело цена тебе совсем не понравится)) |
5.3.2012, 20:43
#63447
Группа: Real User Сообщений: 1144 Спасибо сказали: 74 раза |
шнурки то существуют для правки EDC16 на фиатах. другое дело цена тебе совсем не понравится)) это точно. тем паче что Кингисепп -это наш Питерский Бердичев! Зафира 2007-от силы 1200 рублей, все что попроще 800... и это не предел!!! -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
8.3.2012, 15:54
#63494
шнурки то существуют для правки EDC16 на фиатах. другое дело цена тебе совсем не понравится)) Каков порядок цены ? И название адаптера ? Существует ли адаптер, что может править пробег в моторниках EDC16xx в VAG-ах и Альфах ? |
12.3.2012, 18:14
#63588
Существует, присылай блок VAG, сделаю
Альфа Ромео - все же лучше авто |
16.3.2012, 4:57
#63726
Спасибо вам за предложения, но делать собираюсь все сам .. Я уже второй месяц практически все своё свободное время просматриваю форумы в поисках информации и приобрел уже несколько шнурков и программатор xprog-m.
Это мой первый пост в данной теме и первый, так сказать, опыт. Делаю все на своих машинах, вторая - BMW E46 coupe 2000 года, была проще, так как все делалось через диагностический разъем, ну разве что кроме EWS. Следующая будет Renault Vel Satis. Подозреваю, что вопросов у меня тоже будет много, но это потом. |
16.3.2012, 5:05
#63727
На данном этапе я снял и разобрал ECU мотора с Alfa 147.
Вот его фото : На этикетке не видно что написано, я ее оторвал и под ней была такая : Внутренности блока : И в увеличении EEPROM 95640 где храниться пробег, поправьте меня, если я ошибаюсь : Правильно ли я определил eeprom с пробегом ? Если я выложу dump, сможет кто нибудь мне поправить строки с пробегом так как не могу найти калькулятор для него? Отредактированно balayeur - 16.3.2012, 5:07
17.3.2012, 18:14
#63774
И сколько ты собрался за такой блок брать?
17.3.2012, 19:08
#63775
Группа: Real User Сообщений: 398 Спасибо сказали: 6 раз |
И сколько ты собрался за такой блок брать? Дак он же писал: нисколько))) типа для "тренировки", "на СВОИХ авто", "Следующая будет Renault Vel Satis" раз авто его то и пусть сам грызет алго, ему ж ничего не мешает грызть. только вот найдутся доброхоты и посчитают.... |
18.3.2012, 13:52
#63797
На данном этапе я снял и разобрал ECU мотора с Alfa 147. Вот его фото : На этикетке не видно что написано, я ее оторвал и под ней была такая : Внутренности блока : И в увеличении EEPROM 95640 где храниться пробег, поправьте меня, если я ошибаюсь : Правильно ли я определил eeprom с пробегом ? Если я выложу dump, сможет кто нибудь мне поправить строки с пробегом так как не могу найти калькулятор для него? Привет..... А что..... за такие вопросы:"Если я выложу dump, сможет кто нибудь мне поправить строки с пробегом так как не могу найти калькулятор для него?" В Бан не посылают.....????? Отредактированно vikx - 18.3.2012, 13:53
Вчера, 16:59 Посл. ответ от Джерри Клауз |
Вчера, 11:09 Посл. ответ от Konstantin |
18.4.2024, 13:04 Посл. ответ от Reanimotor |
18.4.2024, 7:29 Посл. ответ от Valeri |
Сейчас: 20.4.2024, 7:01 |
