29.11.2012, 18:24
#68138
Группа: Real User Сообщений: 311 Спасибо сказали: 25 раз |
Беда пришла на ровном месте. После шаловливых ручек востанавливал работу отопителя. Собрал все в кучу, поставил-и тишина!!! Выяснил, что пробило по питанию PIC16F684!
Берет ли его UPA, и где найти прошивку? Цена нового блока 8000 рублей!!!! Есть еще одна машина, с таким же блоком-возможно ли слить прошивку с него? |
29.11.2012, 19:23
#68139
Группа: Real User Сообщений: 1396 Спасибо сказали: 39 раз |
Если PIC не закрыт, то возможно.
29.11.2012, 20:02
#68141
А как это узнать? Есть ли вероятность повреждения МК при попытке считывания, если он закрыт?
Хотя, предполагаю, что производитель закрыл эту возможность-не зря такая цена на блоки держится! Прикрепленные файлы
29.11.2012, 22:44
#68143
А как это узнать? Есть ли вероятность повреждения МК при попытке считывания, если он закрыт? Хотя, предполагаю, что производитель закрыл эту возможность-не зря такая цена на блоки держится! От попытки прочитать ничего пику не будет.....Если открыт , то прочитается. В упе заявлен. |
29.11.2012, 22:44
#68144
Какая модель автомобиля?
30.11.2012, 3:49
#68146
Автомобиль имени Вашего города))) Волга 31105.
Цитата .Если открыт , то прочитается. В упе заявлен. Именно такого нет!? Прикрепленные файлы
30.11.2012, 13:06
#68149
Подскажите ламеру, как упу подключить к ПИКу?
30.11.2012, 13:38
#68150
В PDF же все написано: 1-VDD,14-GND, 4-MCLR, 12-CLK,13-DATA
Отредактированно darekcz - 30.11.2012, 13:38
30.11.2012, 15:34
#68153
В ПДФе много чего написанно)))
Спасибо за подсказку |
Сейчас: 25.4.2024, 3:19 |
