11.3.2013, 20:11
#69281
![]() Группа: Real User Сообщений: 47 Спасибо сказали: 4 раза |
Пришел мне чинский карпрог,сразу на фокусе два решил проверить.не получилось связаться,шкода октавия аналогично.день второй доработал фордовский кабель но результату ноль. еепром кое как читает.тест A9 не проходит значит логику под замену.на данный момент заказал PCA82C250T/N4 CAN transceiver SO8, MCP2515-I/SO PBF SO18, 74HC125D SO14 4шт. По результатам ремонта отпишу,ну а так за свои 100$ он не стоих.
20.9.2017, 7:47
#250890
![]() Группа: Участник Сообщений: 474 Спасибо сказали: 59 раз |
Понял, просто смутило то что написали постом выше "с Китая пришла еще версия 9.31,но без регистрации...Она работает.." Все правильно...Они видимо 9.31 у себя там зарегистировали и шлют с этим .lib ...Прикольно,что и online работает с версией 8.09 ....Короче нужно разбираться дальше. Сегодня поеду 100 омный резик куплю,чтобы 24 серию читала и писала....Кстати уже микросхемы паяют те что надо...Я посчитал, нужно штук 5-6 мелких деталюшек,часть из которых из-за транспондеров.... Отредактированно Serg31 - 20.9.2017, 7:49
5.10.2017, 20:53
#251683
Подскажите пожалуйста, в наборе причиндалов к CarProg есть вот такая плата...В каком случае ее использовать....? Ищу информацию по ней и ничего не попадается....
Отредактированно Serg31 - 5.10.2017, 20:54
5.10.2017, 22:54
#251695
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 1586 Спасибо сказали: 219 раз |
Подскажите пожалуйста, в наборе причиндалов к CarProg есть вот такая плата...В каком случае ее использовать....? Ищу информацию по ней и ничего не попадается.... http://codecard.eu/carprog/adapters/d1-dashboard-programming-adapter/prod_103.html |
5.10.2017, 23:32
#251700
Группа: Real User Сообщений: 673 Спасибо сказали: 128 раз |
Ах...но разработчики описали свой продукт. Типа для каких-то програмаций щитков. Наверное, продажи у них зашкаливают. Кстати, не раз сталкиваюсь с полной шизофренией разных разработчиков. Втюхивают продукт без детальных объяснений, что это. Типа, профи и так поймут. В результате продажи почти нулевые. А могли бы взять пример с Alientech. Те и объясняют, и курсы обучений проводят постоянно, и техподдержка на высоте. Вот и продажи на высоте...
6.10.2017, 8:15
#251713
Ах...но разработчики описали свой продукт. Типа для каких-то програмаций щитков. Наверное, продажи у них зашкаливают. Кстати, не раз сталкиваюсь с полной шизофренией разных разработчиков. Втюхивают продукт без детальных объяснений, что это. Типа, профи и так поймут. В результате продажи почти нулевые. А могли бы взять пример с Alientech. Те и объясняют, и курсы обучений проводят постоянно, и техподдержка на высоте. Вот и продажи на высоте... Ну тут хоть написано,что его используют с кабелем А15...Это уже много информации....Я и этого не мог найти.... |
6.10.2017, 8:39
#251720
![]() Владимир Группа: Real User Сообщений: 854 Спасибо сказали: 220 раз |
Этот переходник используется для старой приборки меган2 и для сброса хондовского срс на проце TMS. В программе есть подсказка когда подключить его к основному адаптеру. Этот адаптер называется D1
2.11.2021, 17:43
#284212
Кому отправить carprog на доработку? Не видит антенну. Перелопатил кучу инфы в инете. Установил и убрал некоторые компоненты. Накачка есть, но все равно жалуется на связь с антенной. Мысли уже закончились...
2.11.2021, 19:46
#284213
Группа: Участник Сообщений: 1305 Спасибо сказали: 86 раз |
саму антену нужно настраивать или со старых опелей кажись подходит без доработки . в нете куча инфы
2.11.2021, 19:52
#284214
Инфу всю перелопатил. Антенна из комплекта у многих работает, если правильно подобрать ёмкость. Индукцию я изменил, и посчитал ёмкость. В принципе всё совпало со многими авторами из сети. Просто уже подозреваю программный глюк.
2.11.2021, 22:02
#284218
ava раньше занимался доработкой карпрога . поищи на форуме
3.11.2021, 4:30
#284221
К моему сожалению уже не занимается. Из-за нехватки времени.
11.1.2026, 16:01 Посл. ответ от slalex |
Сегодня, 0:09 Посл. ответ от Игорь |
Вчера, 14:39 Посл. ответ от andreynt1 |
Вчера, 13:12 Посл. ответ от Игорь |
10.1.2026, 19:20 Посл. ответ от okira |
| Сейчас: 13.1.2026, 21:21 |
