11.9.2015, 19:59
#109977
Группа: Real User Сообщений: 236 Спасибо сказали: 15 раз |
Всем привет. Opel Astra H 2007г Z16xer двигатель заводится на холостой ход не выходит, чуть поработает на 500-600 об и глохнет. Заметил два интересных параметра. На включенном зажигании 1) Действительное положение впускного вала 141.00 СА. 2) дествительное положение выпускного вала -104.00 СА. На хх 1) Действительное положение впускного вала 135.00 СА. 2) дествительное положение выпускного вала -101.00 СА. Отсюда вопрос какие значения должны быть для этого ДВС, как я понял это углы изменения фаз газораспределения. Смотрел launch pro.
Отредактированно RUS-KIA - 12.9.2015, 11:53
1 из 5»
11.9.2015, 20:04
#109978
Группа: Участник Сообщений: 12 Спасибо сказали: 1 раз |
Всем привет. Opel Astra H 2007г Z16xer двигатель заводится на холостой ход не выходит, чуть поработает на 500-600 об и глахнет. Заметил два интересных параметра. На включенном зажигании 1) Действительное положение впускного вала 141.00 СА. 2) дествительное положение выпускного вала -104.00 СА. На хх 1) Действительное положение впускного вала 135.00 СА. 2) дествительное положение выпускного вала -101.00 СА. Отсюда вопрос какие значения должны быть для этого ДВС, как я понял это углы изменения фаз газораспределения. Смотрел launch pro. Мне кажется далеко полез... посмотри наличие бензина и давление в рампе. Почему-то это "модно" в последнее время |
11.9.2015, 20:19
#109980
Мне кажется далеко полез... посмотри наличие бензина и давление в рампе. Почему-то это "модно" в последнее время Давление топлива в норме, бензин отличный. Система зажигания исправна. Система изменения геометрии впускного коллектора работает, судя по управлению исполнительным механизмом в сканере. Забыл написать ошибок нет. Отредактированно darck2008 - 13.12.2015, 17:47
11.9.2015, 20:19
#109981
Невероятно далеко полез!
11.9.2015, 21:54
#109989
Группа: Участник Сообщений: 160 Спасибо сказали: 88 раз |
нужно идти от простого к сложному !!выхлоп есть?
11.9.2015, 21:56
#109991
нужно идти от простого к сложному !!выхлоп есть? Есть! Промой воздушную заслонку, сделай адапиацию. Чистая. С открытой крышкой маслозаливной горловины не пробовали заводить? Нет не пробовал, а в чем прикол? |
11.9.2015, 22:24
#109994
11.9.2015, 22:26
#109995
Группа: Участник Сообщений: 77 Спасибо сказали: 9 раз |
11.9.2015, 22:40
#110002
Прикол в клапане вентиляции картерных газов. Вполне может быть.
11.9.2015, 22:49
#110005
Группа: Real User Сообщений: 308 Спасибо сказали: 43 раза |
Ещё немного.... и вылечим.Я тоже за выхлоп. Выкрути первый лямбда зонд и запусти без него.
11.9.2015, 22:51
#110006
Хорошо завтра попробую.
11.9.2015, 22:53
#110007
Ещё немного.... и вылечим.Я тоже за выхлоп. Выкрути первый лямбда зонд и запусти без него. +100500
11.9.2015, 22:54
#110008
Прикол в клапане вентиляции картерных газов. Вполне может быть. Может, но не до такой степени же. |
11.9.2015, 22:59
#110009
Это OPEL- всё может быть.
11.9.2015, 23:08
#110010
с убитым клапаном вентиляции картерный газов спокойно заводятся и едут но повышается аппетит масла и бензина
11.9.2015, 23:15
#110011
Там не долго проверить, хуже не будет. Но ставлю на катик.
1 из 5»
Вчера, 13:05 Посл. ответ от Valeri |
3.5.2024, 22:10 Посл. ответ от alkor111 |
3.5.2024, 14:21 Посл. ответ от max |
3.5.2024, 8:48 Посл. ответ от игорь |
2.5.2024, 13:45 Посл. ответ от sm031099 |
Сейчас: 5.5.2024, 18:07 |
