24.11.2015, 14:23
#113958
Audi A3 2008 DASH -8P0 920 931 S
вопрос в следующем, хватит ли переброски 24C32 клиент жалуется что когда машина на холоде ночь постоит, нет коммуникаций с даш. прогреется немного, коммуникация появляется и машина стартует. прислали оригинальную панель, и БУ |
24.11.2015, 16:52
#113975
На родной не пробовал микронас пропаять? Был похожий косяк на шкоде. Зимой после ночи труп. После стоянки в теплом гараже работает. Прогрев пайки микронаса все нормализовал... не такую панель в первый раз разбирал, поэтому на это ума не хватило. :) |
24.11.2015, 17:01
#113980
не такую панель в первый раз разбирал, поэтому на это ума не хватило. :) Кстати да, не пропай заводской проца - вероятней всего!
24.11.2015, 17:02
#113981
Группа: Real User Сообщений: 947 Спасибо сказали: 98 раз |
я тоже по началу не понимал, а ты посмотри там будет написано что к Ауди А3 по идее И смотри по компонентам что бы подходило 1-1 и все, я так делал, и если не ошибаюсь еще R270 эти панели хорошо к ним конектится но я не пробовал не требовалось после покупки VVDI И АVDI. Кстати пробовал подключаться по другим точкам по началу пока не разобрался не мог считывать и еще напрягало отрывать ножки от платы, седых волос добавилось не мало, так как панели были рабочие, а потом по компонентам понял как соединяться и все пошло
Отредактированно Master911 - 24.11.2015, 17:12
25.11.2015, 8:28
#114044
Группа: Real User Сообщений: 361 Спасибо сказали: 70 раз |
я тоже по началу не понимал, а ты посмотри там будет написано что к Ауди А3 по идее И смотри по компонентам что бы подходило 1-1 и все, я так делал, и если не ошибаюсь еще R270 эти панели хорошо к ним конектится но я не пробовал не требовалось после покупки VVDI И АVDI. Кстати пробовал подключаться по другим точкам по началу пока не разобрался не мог считывать и еще напрягало отрывать ножки от платы, седых волос добавилось не мало, так как панели были рабочие, а потом по компонентам понял как соединяться и все пошло R270 иногда валит их !!!!! Лучше Хпрога ни кто не коннектится !!!!!! -------------------- Программирование и ремонт: замков,ключей,блокираторов руля всех видов mercedes,а так же, w204 207 w212 GLK 164 166 S221. Тел +79185511241
skype: viktor25438 |
25.11.2015, 9:41
#114047
R270 никогда с Микронасами не работал!
R260 - возможно... -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
25.11.2015, 13:43
#114064
R270 никогда с Микронасами не работал! R260 - возможно... Я где то на форуме каком то читал что 270 или 260 делал кто то, ну раз пишут, что валит или не поддерживает значит не стоит даже пробовать. R270 я только Ф серию кручу одометры, для других целей не требовался, а 260 нет в наличии Отредактированно Master911 - 25.11.2015, 14:58
25.11.2015, 15:04
#114067
Я где то на форуме каком то читал что 270 или 260 делал кто то, ну раз пишут, что валит или не поддерживает значит не стоит даже пробовать. R270 я только Ф серию кручу одометры, для других целей не требовался, а 260 нет в наличии А по чем крутите одометры в F серии ? И как, полностью убираете или только для глаз ? Отредактированно vikx - 25.11.2015, 15:05
25.11.2015, 15:14
#114068
А по чем крутите одометры в F серии ? И как, полностью убираете или только для глаз ? отправил в личку Отредактированно Master911 - 25.11.2015, 16:32
25.11.2015, 15:35
#114069
просьба разговоры не по теме перенести в личку. или открывайте топик
28.11.2016, 11:25
#237301
Группа: Участник Сообщений: 19 Спасибо сказали: 3 раза |
Всем Здравствуйте ! чем дело с панелью кончилось?
принесли такую -же на ремонт. не запускается вообще. -------------------- Диагностика,кодирование, чип-тюнинг. VAG
28.11.2016, 22:00
#237316
Группа: Real User Сообщений: 308 Спасибо сказали: 43 раза |
Всем Здравствуйте ! чем дело с панелью кончилось? принесли такую -же на ремонт. не запускается вообще. Стучись в личку. Знаю как с ней бороться. |
Сегодня, 4:58 Посл. ответ от Александр |
Вчера, 6:58 Посл. ответ от TuningSpets |
13.5.2024, 17:26 Посл. ответ от SOleg |
13.5.2024, 12:22 Посл. ответ от Иван |
12.5.2024, 23:23 Посл. ответ от Saveliy |
Сейчас: 17.5.2024, 10:18 |
