4.1.2016, 21:31
#116714
Всем привет. С Новым Годом.
Просьба посмотреть дамп бодика 93lc66 на адекватность, Танго пишет, неопознанная версия. Или может кто скинуть пару дампа для анализа. Фото бодика прилагаю. Там в принципе можно попробовать иммо удалить. Моторник Lucas, но хотелось бы нормально сделать. Прикрепленные файлы
Отредактированно vidamotors - 4.1.2016, 21:33
5.1.2016, 7:40
#116723
перечитай в 16 бит для начала
5.1.2016, 16:36
#116742
Славик, благодарю за совет. Перечитал. Все встало на свои места. А в чем прикол? Почему этот ипром надо читать в 16. Обычно 8?
5.1.2016, 16:44
#116743
Почему это надо в 8 бит читать?
93 серия, вроде, всегда читалась в 16 битном режиме. -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
5.1.2016, 16:52
#116745
Группа: Real User Сообщений: 60 Спасибо сказали: 6 раз |
Почему это надо в 8 бит читать? 93 серия, вроде, всегда читалась в 16 битном режиме. 93-я серия, как правило, читается в 16-битном режиме. 8-битный режим применяется крайне редко, например в бодике Ниссан примьера Р12. Другое дело, что некоторые программаторы, прочитав еепром в 16-битном режиме, сохраняют его в бинарный файл с расстановкой байтов как 8-битное чтение (например Омега). -------------------- |
5.1.2016, 16:55
#116746
не парься , читай в 8 и в 16 и сохраняй , при сравнении сам поймешь .... так проще чем обьяснять где как читать , да и можешь " первооткрывателем " быть
5.1.2016, 17:02
#116747
ВсеХ благодарю. Буду знать на будущее. Раньше эту серию всегда читал автоматом, а тут прогер предложил варианты
5.1.2016, 17:19
#116749
93 серию лутше всегда читать в 16bit
если нет разницы, то и 8bit как 16, а вот если есть разница, то данные потеряешь точно. |
7.1.2016, 21:02
#116877
я читаю всегда 8 и 16 бит ( если есть варианты), чтоб на всякий случай
Сегодня, 10:36 Посл. ответ от Farrukh |
Сегодня, 4:58 Посл. ответ от Александр |
Вчера, 6:58 Посл. ответ от TuningSpets |
13.5.2024, 17:26 Посл. ответ от SOleg |
13.5.2024, 12:22 Посл. ответ от Иван |
Сейчас: 17.5.2024, 13:07 |
