25.6.2016, 15:58
#229364
Группа: Real User Сообщений: 947 Спасибо сказали: 98 раз |
Всем привет мужики!
Приехал дастер 2.0 бенз, механика. Блок Valeo V42 на тюн, сток HW1414R_SW6022R, прошивку тюн была у меня, залил все окей отлично прет все дела, но горит чек, может кто сказать почему? тюн прошивку прикрепил Прикрепленные файлы
25.6.2016, 16:07
#229365
Группа: Real User Сообщений: 243 Спасибо сказали: 73 раза |
Всем привет мужики! Приехал дастер 2.0 бенз, механика. Блок Valeo V42 на тюн, сток HW1414R_SW6022R, прошивку тюн была у меня, залил все окей отлично прет все дела, но горит чек, может кто сказать почему? тюн прошивку прикрепил Неверно сделана маска. Я в понедельник буду работать, все поправлю по нему. -------------------- Калибровка прошивок на любые авто! TUNING E2-E0.LSU.DPF.EGR.VSA.ADBLUE. Toyota.Honda. Mitsubishi.Subaru. BMW.MB.VAG.Peugeot.....
25.6.2016, 16:17
#229367
Не верно сделана маска. Я в понедельник буду работать, все поправлю по нему. Это другой ;) Завтра приедет еще один дастер 2.0л мешалка, неохото блин чтобы чек горел... ладно что то придумаю попробую другой тюн залить, там спорт режима не надо, народу нужно чуть резвее чуть экономичней, а этого барахла хватает у меня, ранее другие версии проливал без чека было, а тут кстати другого тюнера пролил, видать реально, в маске дело |
25.6.2016, 18:24
#229369
Группа: Супермодератор Сообщений: 309 Спасибо сказали: 72 раза |
Я на них Пашины лью, нет проблем
25.6.2016, 18:34
#229371
Я на них Пашины лью, нет проблем Пашину тоже пробовал чек горит, хрень какая то, могу вличку скинуть глянешь может быть(кинул в скайп)? может это не Пашины вообще )))? Но едут замечательно, народ доволен очень и с низов и на верхах крутит норм! |
25.6.2016, 23:02
#229386
Группа: Участник Сообщений: 74 Спасибо сказали: 7 раз |
Пару раз сталкивался после прошивки в двигателе нет ошибок, но лампа горит, помогало сброс в блоке управления коробкой.
Отредактированно wow02rus - 25.6.2016, 23:04
26.6.2016, 11:29
#229395
Группа: Участник Сообщений: 21 Спасибо сказали: 1 раз |
А что за ошибка горит не смотрели?
26.6.2016, 12:09
#229396
Группа: Участник Сообщений: 5 Спасибо сказали: 0 раз |
Почистить ошибки КПП!!! Пройдет Ваша проблема
26.6.2016, 12:49
#229403
Часто на БМВ такая проблема с АКПП, после тюна Чек есть ошибок нет, НО тут если внимательно прочитать топик Механика, блок управления коробкой сняли на заводе ))))) =)
Ошибку смотрел нет ошибок написано. |
28.6.2016, 5:42
#229500
Группа: Real User Сообщений: 87 Спасибо сказали: 45 раз |
Создай ошибку, и сотри.
28.6.2016, 7:07
#229502
Выше же написал,что не правильно удалили маску в прошивке, другого не дано, коробка ручка, чек горит а ошибки нет, так сказать не все байты убрали что нужно.
Сегодня, 10:36 Посл. ответ от Farrukh |
Сегодня, 4:58 Посл. ответ от Александр |
Вчера, 6:58 Посл. ответ от TuningSpets |
13.5.2024, 17:26 Посл. ответ от SOleg |
13.5.2024, 12:22 Посл. ответ от Иван |
Сейчас: 17.5.2024, 15:50 |
