9.7.2016, 0:54
#230023
Здравствуйте. Проблема заключается в том, что не включается вентилятор радиатора, и машина вплодь до того что закипает. Мозги вентилятора и сам мотор менялись, датчик температуры менялся, проверялся, коротился... после замены вентилятора и мозгов, он чуток поработал и перестал. Сам вентилятор без привода ремня. Проводка от самого вентилятора до моторника звонится. Питание приходит, масса есть.
Запарил уже меня этот мерин, помогитее! :( -------------------- |
9.7.2016, 1:37
#230028
Здравствуйте. Проблема заключается в том, что не включается вентилятор радиатора, и машина вплодь до того что закипает. Мозги вентилятора и сам мотор менялись, датчик температуры менялся, проверялся, коротился... после замены вентилятора и мозгов, он чуток поработал и перестал. Сам вентилятор без привода ремня. Проводка от самого вентилятора до моторника звонится. Питание приходит, масса есть. Запарил уже меня этот мерин, помогитее! :( Команда на включение откуда Приходит? Туда и копать. И с помощью диагностики активируется или нет, если поставили секонд хэнд, большая вероятность, что второй вентилятор тоже мертвый |
9.7.2016, 1:43
#230029
Команда на включение откуда Приходит? Туда и копать. И с помощью диагностики активируется или нет, если поставили секонд хэнд, большая вероятность, что второй вентилятор тоже мертвый Моторник управляет. По средствам PWM. Может там какой то драйвер или еще что умерло... -------------------- |
9.7.2016, 1:55
#230030
Группа: Участник Сообщений: 223 Спасибо сказали: 19 раз |
Cъимитировать PWM есть средства? Подать на управляющий вход реле вентилятора, посмотреть включается ли. Дальше, если всё работает, копать в сторону мозгов. Также возможны косяки с просадкой питания, нагрузка мощная.
9.7.2016, 2:18
#230031
Cъимитировать PWM есть средства? Подать на управляющий вход реле вентилятора, посмотреть включается ли. Дальше, если всё работает, копать в сторону мозгов. Также возможны косяки с просадкой питания, нагрузка мощная. Могу предположить что при помощи ардуино все возможно. Интересует только частота, и на какой пин его нужно подать. -------------------- |
9.7.2016, 9:42
#230033
Группа: Real User Сообщений: 135 Спасибо сказали: 14 раз |
Старом зайти в двигатель - активации, там есть активация вентилятора в процентах. так по всему дохлый вент поставили...
11.7.2016, 20:12
#230171
Отпишусь по теме... все работает, мотор плохой. Тактовый генератор не стал делать, адаптации нашел... вывод проверил... при нагретии зажигалкой температурного датчика эбу (на заведенном двигле) командует чтобы вентилятор включался.
Буду разбираться с вентилятором. Пока всем спасибо за подсказки! Прикрепленные файлы
Вчера, 13:05 Посл. ответ от Valeri |
3.5.2024, 22:10 Посл. ответ от alkor111 |
3.5.2024, 14:21 Посл. ответ от max |
3.5.2024, 8:48 Посл. ответ от игорь |
2.5.2024, 13:45 Посл. ответ от sm031099 |
Сейчас: 5.5.2024, 2:02 |
