26.9.2015, 17:59
#110706
Группа: Real User Сообщений: 494 Спасибо сказали: 9 раз |
кто продает или у кого покупает ключи рыбки. Надо приобрести))))).
3.12.2016, 17:11
#237496
Группа: Real User Сообщений: 23 Спасибо сказали: 13 раз |
кто нибудь пробовал писать китайские ключи в замки на пятых моторолах? С,Е класс до 2000 года W210, W220 1999г. прописываются китайские ключи |
3.12.2016, 18:36
#237497
Группа: Участник Сообщений: 54 Спасибо сказали: 42 раза |
то, что они прописываются это понятно, я прописывал, он заводит радио работает, но не тушит светодиод на ключе, чет все время пытается пересчитать. встречался кто с такой проблемой?
3.12.2016, 21:19
#237501
Группа: Участник Сообщений: 66 Спасибо сказали: 15 раз |
то, что они прописываются это понятно, я прописывал, он заводит радио работает, но не тушит светодиод на ключе, чет все время пытается пересчитать. встречался кто с такой проблемой? инфо одного програмера ..в данной версии: - Добавлена функция авторизации ключа ( перевод в состояние использованного). Практически нужно только для ключей BE , для их корректной работы в замке с процессорами HC05. В остальных случаях рекомендуется ключ не авторизировать. это значет что с замками на HC05 проблема авторизировать китайские ключи. Отредактированно solitaire - 3.12.2016, 21:20
3.12.2016, 21:20
#237502
то, что они прописываются это понятно, я прописывал, он заводит радио работает, но не тушит светодиод на ключе, чет все время пытается пересчитать. встречался кто с такой проблемой? Просто старый замок точнее процесор работает не так быстро как современый ключ на неке. Он работать будет но с таким траблом. Что то там не успевает в замке. |
3.12.2016, 22:33
#237506
Наверно это косяк только чинских ключей, оригинальные ключи на неке в хроме работают нормально с замками на 5 мотороле
4.12.2016, 15:41
#237517
Наверно это косяк только чинских ключей, оригинальные ключи на неке в хроме работают нормально с замками на 5 мотороле C оригинальными то-же самое горит диод, Саша правильно сказал, что по скорости трабл! Стирает VVDI MB по IR (оптике) Да это знаю!Пока MB-Instrument не добавил версию BE, при попытке стереть в кроватке убивал нек, сейчас все ок. Даже пароль можно прочитать с китайского ключа. |
4.12.2016, 17:37
#237519
Писал много хромированых ключей в старые мерсы и ни когда вопросов не было, ну да ладно. Вопрос в другом, как долго проработает китайский ключ с горящим диодом? Есть у кого статистика какая?
19.1.2017, 10:54
#239901
Группа: Пользователи Сообщений: 28 Спасибо сказали: 4 раза |
210 - полгода пашет нормально. дальше - посмотрим.
20.3.2018, 21:05
#258112
кто продает или у кого покупает ключи рыбки. Надо приобрести))))). Есть новые оригинальные хром рыбки. по 80 за пару. могу поделиться. |
21.3.2018, 1:19
#258116
Группа: Участник Сообщений: 37 Спасибо сказали: 6 раз |
кто нибудь пробовал писать китайские ключи в замки на пятых моторолах? С,Е класс до 2000 года постоянно их пишу.работают норм. только если на столе делаю то надо принудительно активировать ключ. иначе на столе ни срабатывает.ни с эмулем ни с обнуленной защелкой. так как в эмуле нет данных для синхры. на авто активируется автоматом.так как в защелке и в мотторном данные синрятся с замком. |
21.3.2018, 1:22
#258117
Есть новые оригинальные хром рыбки. по 80 за пару. могу поделиться. ни запишут их никто кроме диллеров |
21.3.2018, 20:00
#258151
ни запишут их никто кроме диллеров лет пять пишем , без проблем! Только ручкамиложить надо |
21.3.2018, 23:24
#258168
Группа: Real User Сообщений: 293 Спасибо сказали: 57 раз |
лет пять пишем , без проблем! Только ручкамиложить надо а потом если нужно будет добавить еще один ключ ??? -------------------- AVDI BDM100 BeeProg+ BMWexplorer CarProg CLIP EWSlite3.2 ETL ELM327 FVDI Galleto3 IcomA2
29.4.2018, 23:29
#259986
Группа: Участник Сообщений: 40 Спасибо сказали: 0 раз |
лет пять пишем , без проблем! Только ручкамиложить надо а разговор идет о BGA ключах? |
30.4.2018, 23:51
#260060
а разговор идет о BGA ключах? BGA только корпусом ценны и то, если не затерт, а по факту в помойку ничего с ними не сделать. Рыбки в хроме имеют ценность особенно keyless. -------------------- VAG наше все.
Вчера, 20:05 Посл. ответ от Viktore |
Вчера, 18:25 Посл. ответ от Vasilich |
Вчера, 9:54 Посл. ответ от николай |
29.4.2024, 10:22 Посл. ответ от Иван |
Сейчас: 1.5.2024, 1:54 |
