Toyota Corolla 2013 immo off, Нет ключей
 elektro1
сообщение 12.7.2014, 14:37
Сообщение #86936
Спасибо сказали: 37 раз
Toyota Corolla 2013, мотор 1NR. Нет ключей. ЭБУ двигателя 89661-12M51 Denso 275400-8251. Есть ли вариант сделать без иммо. Чип взять негде. eeprom RH56. Вот дамп
Прикрепленный файл  89661-12M51_Corolla_2013_RH56_immo_on_original.bin ( 256 B )
Ответов (1 - 13)
 Slavikk
сообщение 12.7.2014, 14:45
Сообщение #86937
Спасибо сказали: 119 раз
не все и трансподер пропишут ...а без иммо вы её не сделаете
есть желание завести смотри снизу от педали газа в сторону печки идет жгут ... там имошник с 93с56
есть и трансподеры и чем делать
 elektro1
сообщение 12.7.2014, 15:47
Сообщение #86942
Около педали газа пока нашёл только блок управления кондиционером. Выше вижу заходит за печку жгутик из 16-ти проводов. Походу надо снимать торпедо и отодвигать печку назад?
сообщение 12.7.2014, 15:58
Сообщение #86944
Спасибо сказали: 2063 раза
А в машине ключик или кнопка? Если кнопка, подозреваю съем торпеды..
 Slavikk
сообщение 12.7.2014, 15:59
Сообщение #86945
эта коробочка на корпус печки защелкнута
 elektro1
сообщение 12.7.2014, 16:03
Сообщение #86946
Нет, не кнопка. Обычный замок зажигания с ключиком.
 elektro1
сообщение 12.7.2014, 16:07
Сообщение #86948
Посмотрел в зеркальце за печку, из входящего жгута два провода идут в сторону бардачка, остальные уходят вниз под углом 90 градусов. И снизу их уже нет . Значит это они.
сообщение 12.7.2014, 16:19
Сообщение #86949
У меня была кнопка, но вспоминая возню с лексусом GS300, не стал ради интереса ничего разбирать))
 Slavikk
сообщение 12.7.2014, 16:21
Сообщение #86950
если намек на рессетер то здесь он "курит "
сообщение 12.7.2014, 16:54
Сообщение #86953
А волшебный ключик??)
А так никакого намека, просто был интерес на собственной машине.
 puhovick
сообщение 12.7.2014, 16:59
Сообщение #86954
Спасибо сказали: 16 раз
Не делаются эти авто без иммо
 Sogd
сообщение 14.7.2014, 8:41
Сообщение #87030
Спасибо сказали: 35 раз
Ну и так то тема странная 13 год, без ключей и сразу без иммо, и оборудования...
Alexander(Tambov)
 elektro1
сообщение 14.7.2014, 14:08
Сообщение #87043
Тема не странная, учитывая наше военное положение. Я сам иммо раньше не занимался. Но люди с оружием настаивают.
 Slavikk
сообщение 14.7.2014, 15:01
Сообщение #87047
если "отжали " у кого, то не удивительно, с криминалом авто не интересно
Suzuki Wagon R+ 2000г
Вчера, 17:51
Посл. ответ от Doctorplus
ELM327 V 2.1 ПОНЯТЬ НА ЧЕМ ПОСТРОЕНА
Вчера, 16:27
Посл. ответ от Олег
Технологии изготовления
Вчера, 16:25
Посл. ответ от Олег
Автоматический сброс БК
Вчера, 13:31
Посл. ответ от slalex
Ищу епром ems2302
30.6.2026, 20:29
Посл. ответ от Андрей
  Сейчас: 2.7.2026, 0:58
