Mazda 3 2004 год 1,6D, Нет зарядки АКБ
 Easy
сообщение 11.12.2014, 0:33
Сообщение #93977
Спасибо сказали: 546 раз
Всем привет. Mazda 3 2004 года двигатель 1,6D 109 л/с нет зарядки АКБ, В моторнике текущая ошибка P1632-64 (Интеллектуальный генератор переменного тока, выходная цепь). Конкуренты заменили регулятор напряжения в генераторе, после приговорили моторник, затем машина попала ко мне. Провода от генератора до моторника целые. На генераторе в разъёме три провода: красный, синий и серый. Красный - "+ 15кл.", синий - ШИМ сигнал для возбуждения генератора и серый - контроль зарядки (если конечно я всё правильно понял по схеме) Мотор в нашем регионе очень редкий, может кто может проверить осциллографом что происходит на синем и сером проводе генератора при снятом разъёме и заведённом двигателе, просто боюсь ошибиться, а так думаю вердикт конкурентов был правильный, проблема в генераторе, может деталь бракованная??
Тема закрыта
 smrodo
сообщение 11.12.2014, 6:31
Сообщение #93984
Спасибо сказали: 567 раз
Если надо померить - завтра будет Mazda Axela (Возможно сегодня вечером) . А вообще на рабочем генераторе и одетой фишке на обоих проводах 100% должны быть "прямоугольники" разной амплитуды (на каком сколько , не помню - примерно на одном примерно 12в , а на другом меньше) Получается ,если на сером нет прямоугольных импульсов при работе двигателя - то генератор ....
Отредактированно smrodo - 11.12.2014, 6:33
 Easy
сообщение 11.12.2014, 9:51
Сообщение #93987
Если сможешь померь пожалуйста, если там конечно генератор такой же будет.
 smrodo
сообщение 11.12.2014, 11:14
Сообщение #93988
Хорошо . Axela - это праворукая тройка . Генератор такой-же
 smrodo
сообщение 11.12.2014, 15:17
Сообщение #94000
Пришла Axela только 2010 год Генератор с 3-пиновым разъемом (но используются только 2: красный и белый) FoMoCo Z668 . На белом размах 9вольт ,а на красном где-то 1.5вольт . Смотрел схему от старой мазды 3(2003-2009) - там тоже 2 провода всего на фишке . Видимо у тебя немного другой генератор ,хотя суть одна и та-же (на моем только нет запитки 12в 15кл). Замерял с подключеным разъемом
Прикрепленный файл  Красный.jpg ( 155.5 kB )
Прикрепленный файл  Белый.jpg ( 182.42 kB )
Прикрепленный файл  SUC30012.jpg ( 147.49 kB )
Прикрепленный файл  SUC30011.jpg ( 175.78 kB )
Отредактированно smrodo - 11.12.2014, 15:21
 Easy
сообщение 11.12.2014, 16:29
Сообщение #94005
Цитата(smrodo @ 11.12.2014, 16:17) *
Пришла Axela только 2010 год Генератор с 3-пиновым разъемом (но используются только 2: красный и белый) FoMoCo Z668 . На белом размах 9вольт ,а на красном где-то 1.5вольт . Смотрел схему от старой мазды 3(2003-2009) - там тоже 2 провода всего на фишке . Видимо у тебя немного другой генератор ,хотя суть одна и та-же (на моем только нет запитки 12в 15кл). Замерял с подключеным разъемом «Вложение jpg» «Вложение jpg» «Вложение jpg» «Вложение jpg»
А с отключенным разъёмом можешь померить?? Пожалуйста.))
 smrodo
сообщение 11.12.2014, 18:25
Сообщение #94010
С отключеным разъемом : на красном (т.е. среднем ) - 0 v ,на белом (т.е. нижнем) - синус ,естественно на доске загорелась "зарядка" . Осциллограмма с нижнего контакта
Прикрепленный файл  SUC30059.jpg ( 171.77 kB )
 Easy
сообщение 11.12.2014, 18:37
Сообщение #94013
Цитата(smrodo @ 11.12.2014, 19:25) *
С отключеным разъемом : на красном (т.е. среднем ) - 0 v ,на белом (т.е. нижнем) - синус ,естественно на доске загорелась "зарядка" . Осциллограмма с нижнего контакта «Вложение jpg»
Спасибо ещё раз, пойду сравню со своей.)))
 diagdan
сообщение 11.12.2014, 18:42
Сообщение #94014
Группа: Модератор
Спасибо сказали: 337 раз
Были такие ситуации
Правильный рерулятор напряжения ставили и все
А когда проивозили из ремонта .то вплоть до скандала
 STAS754
сообщение 11.12.2014, 18:49
Сообщение #94016
Спасибо сказали: 87 раз
Цитата(diagdan @ 11.12.2014, 19:42) *
Были такие ситуации
Полностью согласен, во всех случаях проблема была в регуляторе.Ставишь нормальный регулятор, потираешь ошибку и все ок
 Easy
сообщение 11.12.2014, 23:31
Сообщение #94047
В моём варианте наверно всё таки моторник неисправен. На красном проводе всегда есть +12 в.( третья клемма разъёма генератора), он оказался 30 кл., а не 15.)) Вот мои осциллограммы:
В машине всё исправно и зарядка есть:
синий провод (вторая клемма)................................серый провод (первая клемма)
Прикрепленный файл  Безымянный.jpg ( 124.66 kB )
Прикрепленный файл  Безымянный1.jpg ( 126.72 kB )
Сейчас всё ещё всё исправно, но снят разъём с генератора, зарядка естественно пропала:
синий провод (вторая клемма).................................серый провод (первая клемма)
Прикрепленный файл  Безымянный2.jpg ( 121.26 kB )
Прикрепленный файл  Безымянный3.jpg ( 123.85 kB )
А через примерно минут тридцать, когда зарядка пропадает сама по себе, при снятом разъёме с генератора получается так:
синий провод (вторая клемма).................................серый провод(первая клемма)
три вольта постоянки............................................... девять вольт постоянки
Причём мне её притащили вообще без зарядки, зарядка стала появляться на тридцать минут только сегодня, после того как я снял моторник, посмотрел на него, что-то там пошевелил и поставил его обратно.)) Завтра займусь моторником, а его до меня уже паяли и судя по внешнему виду сто ватным паяльником. :super_smilies_001:
 smrodo
сообщение 12.12.2014, 3:48
Сообщение #94049
Теперь понятно , почему на моем генераторе нет третьего провода - они сэкономили и запитали от силового плюса . Все сейчас экономят......
 Easy
сообщение 17.12.2014, 10:42
Сообщение #94348
Зарядка появилась, машина уехала, заменил драйвер в моторнике.
Прикрепленный файл  P1040586.jpg ( 83.36 kB )
 beisel
сообщение 17.12.2014, 18:22
Сообщение #94387
Спасибо сказали: 34 раза
генераторы с ПД терминалом ,появились у мазда где-то в годах 96-97
тут вам более менее нормальное описание работы с диаграммами,,,
на английском,но вполне понятно
PS
посмотреть фото не мог -обидно однако
Прикрепленный файл  052002_08.pdf ( 196.31 kB )
 beisel
сообщение 19.12.2014, 13:37
Сообщение #94540
в копилку опыта
релулирование возбуждения стороним девайсом
http://forums.drom.ru/mazda-capella-626/t1151770248-p6.html#post1131216479
 Zmeiarm
сообщение 19.12.2014, 13:41
Сообщение #94541
Любопытный
Спасибо сказали: 1241 раз
Цитата(beisel @ 19.12.2014, 11:37) *
в копилку опыта
ну ты мне скажи пожалуйста, чего этот америкашка в меня пальцем тычет и орёт на меня? :super_smilies_014:
Тема закрыта
  Сейчас: 14.5.2026, 9:45
