#228350
![]() Группа: Real User Сообщений: 316 Спасибо сказали: 26 раз ![]() |
Здравствуйте.
Машина 2003 года, мотор 1.6 182.B6.000 Что требуется для замены на бу блок? Прикрепленные файлы
#228354
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13299 Спасибо сказали: 2053 раза ![]() |
Не совсем четко поставлен вопрос. Что за блок, моторник? У вас сейчас что стоит, старый блок или новый? У вас на руках б/у блок уже есть или еще нет? Или наоборот, на руках только б/у, но авто не заводится? Или на руках только старый блок, тогда какова причина желания поменять блок? Поставьте точнее вопрос, а то либо гадать будем, либо просто пройдем мимо..
#228359
![]() Группа: Real User Сообщений: 879 Спасибо сказали: 119 раз ![]() |
епрома 95160 хватит
но с годом у вас путаница , толи 2003 толи 2008 |
#228364
но с годом у вас путаница , толи 2003 толи 2008 Судя по слою грязи скорее 2003 ![]() |
#228386
Год уточню завтра, но вроде как 2003.
Задача такая-в родном моторнике периодически отваливается дроссель. Приговорил ЭБУ. Пока ищу донора, ну и инфу собираю, что с ним делать. Кстати, по софту-если не найду блока с соответствующим софтом-Галетта вроде как должна справиться? |
#228388
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 322 Спасибо сказали: 78 раз ![]() |
По мне если память не изменяет по бдм вычитывал катлетой со старого и писал в новый
#228392
С ПО определились.)))
Есть ли принципиальная разница в блоках IAW5NF9 и IAW5SF9 ? На ебее нашел второй вариант по хорошей цене. http://www.ebay.com/...NAAAOSwxcRW-tOT |
#228413
![]() Группа: Real User Сообщений: 696 Спасибо сказали: 83 раза ![]() |
Есть....и именно принципиальная
#228555
Понял, спасибо. Заказали в евроавто блок.
Год все таки 2003. По точкам реально считать еепром? Или разъем по любому паять? |
#228571
по точкам считать реально...
упой |
Сегодня, 6:44 Посл. ответ от Дмитрий |
22.3.2015, 3:08 Посл. ответ от Saveliy |
Сегодня, 8:35 Посл. ответ от Eraser |
Сегодня, 5:42 Посл. ответ от andrey_ab |
20.6.2025, 22:52 Посл. ответ от den5 |
20.6.2025, 10:51 Посл. ответ от ice007 |
Сейчас: 24.6.2025, 17:20 |
