Hyundai Porter II, Renesas SH7250
 dimarik163
сообщение 10.2.2015, 19:42
Сообщение #98269
Спасибо сказали: 20 раз
В блоке управления Hyundai Porter II стоит Renesas SH7250 (R5F72544RKBGV). Есть ли бюджетные програматоры для данного процессора? На окте вычитал что Галетта 2 делает. Китайская возьмет?
И небольшое предостережение - существует как минимум две комплектации авто, с иммо и без. Так вот, знакомый для проверки поставил блок на авто с иммо, от авто без иммо и теперь ни один автомобиль с этим блоком не заводится! По диагностике в статусе написано что иммобилайзер активирован и к нему даже диагностика подключается, вообщем в блоке комплектация поменялась.
Как считаете, можно будет восстановить залив прошивку от аналогичного блока или с этими процессорами все сложно?
Фото шильды блока без иммо прилагаю.
Прикрепленный файл  IMAG0285.jpg ( 66.21 kB )
Отредактированно dimarik163 - 10.2.2015, 19:43
Ответов (1 - 7)
 dimarik163
сообщение 16.2.2015, 17:51
Сообщение #98754
Ок. Кто нибудь возьмется перешить/восстановить этот блок?
 mehanic
сообщение 9.3.2015, 21:37
Сообщение #100262
Спасибо сказали: 3 раза
а диллеры не делают?
 profecor
сообщение 9.3.2015, 22:15
Сообщение #100265
Почетный друг форума
Спасибо сказали: 488 раз
«Вложение jpg»
Без разбора через розетку вы перельёте только калибровки + слёт кодов форс гарантирован. Этой же Галлетой с разбором блока и переливкой Full, должно получиться. Но для чтения прийдется отрывать плату, (опасно) , в новый лить уже плату отрывать не нужно ( точки под крышкой)
 Zmeiarm
сообщение 9.3.2015, 22:34
Сообщение #100266
Любопытный
Спасибо сказали: 1242 раза
Что то я не понял. Тот же блок. Тогда почему для чтения нужно отрывать, а для заливки не надо.
Точки же под крышкой как сам говорил. :super_smilies_007:
Или в hundai точки бдм чтения и записи в разных местах? :super_smilies_001:
 profecor
сообщение 9.3.2015, 22:38
Сообщение #100267
Это же DCM3.7. Для чтения 5 бриджей с другой стороны платы, на VAG и Sang Yong по мойму тоже самое, если не ошибаюсь, пусть поправят знающие. Там по J-Tag.
 sash-78
сообщение 10.3.2015, 12:42
Сообщение #100301
Спасибо сказали: 15 раз
делал по obd-II ничего не слетело!
FAP/DPF OFF, Adblue/SCR OFF, EGR/AGR OFF, TVA OFF, SWIRL OFF, O2/Lambda OFF, DTC OFF, IMMO OFF, SRS CLEAR CRASH and more.
SKYPE: SASH-78052
+7(903)602-8005
 dimarik163
сообщение 10.3.2015, 19:17
Сообщение #100336
Так это у дилеров и произошло. В GDS все меню излазил, пробовал делать инициализацию и переобучение - не помогло. Если форсунки слетят - не проблема...
Вообщем в итоге они новый блок купили и поставили, а этот я так понял без дела валяется. Если кому нужен пишите.
  Сейчас: 17.10.2026, 15:49
