20.3.2015, 20:03
#101185
Всем привет, MB ML164 Американец, 2007год - ставлю новое ЭБУ АКПП (Чиновское), номер A033 545 73 72
Ошибка в блоке Акпп, ЭБУ не Закодировано. Пытаюсь перенести в инженерке кодировки из б.у в новую пишет успешно скопированы кодировки из старого ЭБУ, выкл зажигание, установите новую плату и включите, все делаю по инструкции быстро и когда жмешь перенести F2 долго стоит полоска и потом ошибка коммуникации 8.561.6067 (фото приложил) В Старую и новую плату если тупо скопировать и в себя записать все отлично записывается в обеих платах. В Статусе новой платы кстати пишет SCN не закодировано. Стар диагност перегружал и софт не помогло ошибка таже самая. Хотел бы спросить так как запутался на форумах и у людей спрашивать, один говорит одно другой другое по SCN кодированию в моем случае 1 - Каким Оборудованием вообще кроме он лайна привязать новую плату 2 - У меня есть калькулятор для SCN кодирования, но я не пойму, вбил вин, номер детали, что выдала старуха ни SCN кода, ни Coding String не выдает. Он просто не поддерживает эту функцию или я что то не так ввел? 3 - У меня есть Абритус он как то может помочь в моей проблеме? На крайняк придется он лайн искать кого то, уже есть пару человек, чтобы сделали, но хочется самому попробовать сделать, не привлекая никого так как в месяц 2-3 Мерина таких минимум приезжает и B170 приехал тоже с заменой ЭБУ. Заранее спасибо! Прикрепленные файлы
Отредактированно Master911 - 20.3.2015, 20:07
22.3.2015, 22:02
#101342
Всем привет, MB ML164 Американец, 2007год - ставлю новое ЭБУ АКПП (Чиновское), номер A033 545 73 72 Ошибка в блоке Акпп, ЭБУ не Закодировано. Пытаюсь перенести в инженерке кодировки из б.у в новую пишет успешно скопированы кодировки из старого ЭБУ, выкл зажигание, установите новую плату и включите, все делаю по инструкции быстро и когда жмешь перенести F2 долго стоит полоска и потом ошибка коммуникации 8.561.6067 (фото приложил) В Старую и новую плату если тупо скопировать и в себя записать все отлично записывается в обеих платах. В Статусе новой платы кстати пишет SCN не закодировано. Стар диагност перегружал и софт не помогло ошибка таже самая. Хотел бы спросить так как запутался на форумах и у людей спрашивать, один говорит одно другой другое по SCN кодированию в моем случае 1 - Каким Оборудованием вообще кроме он лайна привязать новую плату 2 - У меня есть калькулятор для SCN кодирования, но я не пойму, вбил вин, номер детали, что выдала старуха ни SCN кода, ни Coding String не выдает. Он просто не поддерживает эту функцию или я что то не так ввел? 3 - У меня есть Абритус он как то может помочь в моей проблеме? На крайняк придется он лайн искать кого то, уже есть пару человек, чтобы сделали, но хочется самому попробовать сделать, не привлекая никого так как в месяц 2-3 Мерина таких минимум приезжает и B170 приехал тоже с заменой ЭБУ. Заранее спасибо! a номера ЭБУ одинаковые? если нет то только онлян, если одинаковые то можно перенсти SCN через инженерку |
22.3.2015, 22:11
#101343
и B170 приехал тоже с заменой ЭБУ. Заранее спасибо! на В170 если это w245 то там намного проще чем на w164, просто инженеркой перекидывай scn |
26.3.2015, 10:11
#101681
Все понял и Обе машинки уехали, спасибо W245 сделал сам без он лайна, а 164 плата оказалась нового типа и не подходил номер, пришлось через он лайн делать, люди помогли, спасибо Вам за советы!
Вчера, 23:32 Посл. ответ от Antoine |
Вчера, 10:26 Посл. ответ от Federica |
Вчера, 4:54 Посл. ответ от Castemere |
| Сейчас: 9.10.2026, 10:26 |
