24.3.2015, 14:33
#101502
писал читал блоки по накатанной схеме, перед записью unlochil
привезли на клонирование 2 блока, оба читаю статуса LOCK нету. встречался ли кто с таким? еслиб были onlocheni, то был бы статус об этот. кто то встречал эти блоки вообще нелочение? |
24.3.2015, 14:41
#101504
24.3.2015, 15:01
#101505
![]() Группа: Участник Сообщений: 35 Спасибо сказали: 9 раз |
Получилось заклонировать блок?!?!?!? Анлок нужен всего лишь для того, чтобы писать его по OBD.
Отредактированно vitkos - 24.3.2015, 15:05
-------------------- www.dizline.by
24.3.2015, 15:11
#101506
по другому котлета не пишет эти блоки.
сейчас вот занять име. на дату и время смотри в замешательстве , потомучто нету статуса LOCK или UNLOCK, о чем и спрашиваю. думаю данный баг из за софта, сейчас все равно попробую сделать unlock |
24.3.2015, 15:16
#101507
Не мучайся. Не заклонируешь всё равно. Анлок здесь в епроме всего лишь для записи флеши через OBD. Переносом фуллов авто не заведёшь.
Отредактированно vitkos - 24.3.2015, 15:18
24.3.2015, 15:24
#101508
после переноса фулла можно автолоджиком доработать машинку. его блок глючный, а новый клиент нехочет заказывать, вот и эксперементирую с БУ
24.3.2015, 15:32
#101509
Автолоджик тоже не поможет. Дилер привяжет БУ блок за 5 минут онлайн.
24.3.2015, 17:58
#101510
думаю ты не прав. объясню почему.
переписал блок на столе, машинка завялась и потухла, выдав сообщение что нужно иммо адоптировать. но это нормально. теперь о катлете. в ней указано что делать блок по обд, а не настолье. после того как она записывает дамп, катлета просит выключить дашь, потом что то делает, и просит включить дашь. думаю , как раз это и адоптация пина. к сожалению обд кабель сечас не у меня, взяли месяц назад и не вернули, а я и забыл :))) а то бы на месте протестировал это. завтра позвоню сутра чтоб привезли кабель. попробую. как вариант можно дернуть пинк абрикосом ии обучить автолоджиком. тоже нужно попробовать. а если думать как ВЫ , всё везти к дилеру, то зачем вообще в этой области работать ;) |
24.3.2015, 18:00
#101511
забыл ответить на свои вопрос о LOCK
в моей версии софта этот статус непоказало, но Unlock произвело нормально. |
24.3.2015, 20:31
#101515
переписал блок на столе, машинка завялась и потухла, выдав сообщение что нужно иммо адоптировать. но это нормально. Вот тут и будет тупик. Цитата а если думать как ВЫ , всё везти к дилеру, то зачем вообще в этой области работать ;) В данном случае это будет быстрее и дешевле, а может быть и единственным вариантом. -------------------- www.dizline.by
24.3.2015, 20:42
#101516
Что значит дешевле? Вы что думаете я себе делаю?
Это не клиентский форум. Мне по**** быстрее или медленней и дёшево или дорого. Мне интересно самому победить, чтоб в следущий раз не тыкаться на угад. А вам если нечего посоветовать дельного, то и молчите в тряпочку. О дилере мы все знаем. И дилеры о нас знают. Адоптировать иммо может для вас тупик. |
24.3.2015, 21:06
#101518
Адоптировать иммо может для вас тупик. Сколько блоков вы заклонировали на VAG c трикором на борту? Так вот с этим совсем другая история. Переносил я CS и MAC и логин из старого блока в другой б/у PCR2.1, и адаптировал, и с бубном танцевал, и консультировался с богами, но никак не удалось заклонировать. Так что если разберёшься, маякни. Отредактированно vitkos - 24.3.2015, 21:09
24.3.2015, 21:10
#101519
Вот это вы должны были написать в первом и единственном сообшении. А не разглогольствовать на тему дилера.
ваш опыт понятен, но к сожалению бесполезен в данной ситуации. Не помню чтоб на ты переходили |
25.3.2015, 8:58
#101537
Сколько блоков вы заклонировали на VAG c трикором на борту? Так вот с этим совсем другая история. Переносил я CS и MAC и логин из старого блока в другой б/у PCR2.1, и адаптировал, и с бубном танцевал, и консультировался с богами, но никак не удалось заклонировать. Так что если разберёшься, маякни. могу только подвердить, незабываем это Siemens Tricor !!! и по обд читается далеко не фулл |
Сегодня, 7:53 Посл. ответ от greemax |
Вчера, 19:45 Посл. ответ от Доктор |
Вчера, 17:16 Посл. ответ от dima |
Вчера, 1:56 Посл. ответ от slalex |
| Сейчас: 27.6.2026, 18:45 |
