ML320 EAM., Eeprom?
 alexter
сообщение 27.3.2015, 22:02
Сообщение #101906
Спасибо сказали: 75 раз
Принесли EAM от ML320 2001г. Потеряли ключи... надо сделать чипы. Читаю X-Prog 1D69J на столике и получаю такой дамп...
Посмотрите, Я что на защиту нарвался?
Сперва, до X-prog, пробовал Omega в sec, но чего то не законнектилось.
Прикрепленный файл  ML_AAM_1D69J.bin ( 256 B )
«<2 из 2
Ответов (15 - 26)
 alexter
сообщение 28.3.2015, 16:18
Сообщение #101974
А привяжется EAM с чужим дампом к моторному? Или моторный сперва надо обнулить? Чипы сразу можно сделать или сперва привязка, а потом чипы?
Я даже не знаю, бензин или дизель... машина в другом сервисе. Хозяин авто блок TEAM только завтра будит ставить на машину, с надеждой что она заведётся. Но хозяин предупреждён, что дамп битый и то что понадобятся еще манипуляции.
 alexter
сообщение 30.3.2015, 11:16
Сообщение #102197
Нашёл донора... EAM скопировал...
А с моторным проблема. Bosch A112 153 38 79. Там нет eeprom, только flash AM29F400BB. думал всё во флеш. Переливаю flash 512kb... читаю по новой ID. блока, номер софта меняется а Vin старый. Во флеше Vin не просматриваться. Значит данные по синхронизации хранятся где то ещё. Мож кто знает, как быть?
На машине ещё не пробовал.
Прикрепленный файл  Bosch_A112_153_38_79_donor.bin ( 512 kB )
 alexter
сообщение 30.3.2015, 11:21
Сообщение #102198
A всё нашёл eeprom... На другой стороне платы, думал, что задняя крышка приклеена намертво.
 alexter
сообщение 30.3.2015, 12:21
Сообщение #102204
Нет ли у кого прошивки flash на блок A112 153 53 79 sw:1037365223. Читал в спешке (спешил отпустить донора), потом оказалось, что криво считан. А блок уже перезаписовал донорским флешем.
 alexter
сообщение 31.3.2015, 17:48
Сообщение #102344
Склонировал DAS и eeprom моторного, прописал ключи... а он, сволочь "start error" пишет. Ключи видит, в моторном в текущих данных "иммобилайзер активирован". Ошибок ни где нет.
В блоке EAM во второй 1D69J не может быть синхра? Или во флеше моторного, я думаю маловероятно.
Отредактированно alexter - 31.3.2015, 17:49
 Master911
сообщение 31.3.2015, 21:24
Сообщение #102354
Спасибо сказали: 99 раз
Старт еррор это епром поправить надо, я не видел в теме ты сюда кидал епром с моторника? у меня такое было я как то епром правил в Моторнике и поехал Вито) Кидай епром гляну что там случилось
Там по моему 24Схх епром если память не изменяет
Отредактированно Master911 - 31.3.2015, 21:25
 alexter
сообщение 1.4.2015, 7:22
Сообщение #102368
На донорских, ECU + Eam (с вставленным DAS), машина заводиться. Копирую Ecu 5P08(st95p08), Das 1D69J, делаю чип (чип видит)... - не заводиться. Ещё есть flash am29f400bb от донора(ещё не копировал). Из это связки, остаётся только 1D69J внутри EAM. Или ещё что то?
Пробовал обнулять моторный с родной eeprom... Старуха глючит, при кодировании просит какой то диск (разбираться некогда) машина далеко...
Вот DONOR:
Прикрепленный файл  DAS_1D69J_donor.bin ( 256 B )
Прикрепленный файл  ECU_eeprom_5P08_1037365026__DONOR.bin ( 1 kB )
Прикрепленный файл  ECU_Flash_0261208067_donor.bin ( 512 kB )
 Master911
сообщение 1.4.2015, 17:03
Сообщение #102435
Глняу вечером или завтра запара по работе пока...
 yurafeo
сообщение 1.4.2015, 18:36
Сообщение #102443
Спасибо сказали: 83 раза
Сам же и ответил...DAS+EAM+ECU (p08) копируй и всё....
или моторный делать новым и заменой блока
 alexter
сообщение 1.4.2015, 21:17
Сообщение #102454
Всё завёл... Спасибо Ares. с carmasters
Подсказал что в этой связке не хватало копии 93lc56.
сообщение 2.4.2015, 0:08
Сообщение #102462
Спасибо сказали: 2064 раза
Он и здесь есть, и его друг arturkiti, тоже здесь, если что по мерину, стукнись ему. Только они отвечать в темах стали редко, видимо дел много.
«<2 из 2
  Сейчас: 5.8.2026, 5:14
