20.4.2015, 11:35
#103412
![]() Любопытный Группа: Супермодератор Сообщений: 3331 Спасибо сказали: 1244 раза |
нужна помощь по проверки пина в дампе.
с данным типом ECU не общялся, познании нет. проблема что пин имеем, все блоки на пин которы знаем неругаются и адоптируются, а моторник на пин ругается PIN: 2248 Bosch 0 261 208 941 сколько раз должен пин в дампе повторяться? и где, если можно .. дамп скачен катлетой , может тут только маппинг? |
20.4.2015, 15:05
#103439
Во французах в BSI я сам менял ПИН какой мне нужен был, глянь абритус не может ли свой пин прописать в ЭБУ ДВС? в БСИ 100% я прописывал, с моторником не сталкивался все подходило всегда в Опеле все не так. еслиб было как у французов , то я бы сделал. а лицензии на опель у меня нет. так что прочитать пин немогу абриком |
20.4.2015, 16:59
#103444
в Опеле все не так. еслиб было как у французов , то я бы сделал. а лицензии на опель у меня нет. так что прочитать пин немогу абриком А на вид видно, что моторник менялся или вскрывался? Странно что пин не подходит от приборки и srs Отредактированно Master911 - 20.4.2015, 17:02
20.4.2015, 17:02
#103445
А на вид видно, что моторник менялся или вскрывался? неа. не вскрывался. |
20.4.2015, 17:34
#103450
неа. не вскрывался. Имхо тогда к Виктору постучатся на окте который Victor он читает пины по ВИну не дорого и четко проверял я и друзья мои не раз, вдруг для моторника пин будет другой, поговори с ним. Это тот что продает Энигму VVDI И другие девайсы, тут я его ника не знаю, но может быть и такой же Отредактированно Master911 - 20.4.2015, 17:38
20.4.2015, 19:34
#103468
Имхо тогда к Виктору постучатся на окте который Victor он читает пины по ВИну не дорого и четко проверял я и друзья мои не раз, вдруг для моторника пин будет другой, поговори с ним. Это тот что продает Энигму VVDI И другие девайсы, тут я его ника не знаю, но может быть и такой же так он тебе пин даст который известно скорее всего,тот который в панели итд абритус через пасстру если есть эти дрова запускай через тис с торента обнуляй блок Цитата А на вид видно, что моторник менялся или вскрывался? его не нужно вскрывать делаеться все по диагнозе Цитата катлета для этих целей не годится +100 Цитата А там что-то с дампом неправильно, CarProg его не открывает.)) впервые слышу чтоб карпрог работал с дампами Цитата но мало ли, эти гады вин переписали скорее всего так и есть -------------------- Учиться, учиться и еще раз учиться!!!
20.4.2015, 20:37
#103474
впервые слышу чтоб карпрог работал с дампами Очень даже успешно |
20.4.2015, 21:14
#103481
Абрикос нормально ресетит. Если пин правильный. Да и пин читает если лицензия есть.
А пин по вину мне и так известен. Чего мне его ещё узнавать Завтра продолжу эксперементы. Есть мысля одна. Нужно проверить |
21.4.2015, 14:25
#103507
привез сегодня ресетнутый блок такой же, хотел считать котлетой и залить в тот что имею.
да вот хрен мне, нечитает, катлета все время затыкается на 80 процентах. |
21.4.2015, 16:24
#103515
Читаешь ты флеш, а там и еепром имеецо...галетой к нему не подобраться, нужен заточенный для дёрганья пина прибор, один из них в теме мелькал
21.4.2015, 17:14
#103516
Читаешь ты флеш, а там и еепром имеецо...галетой к нему не подобраться, нужен заточенный для дёрганья пина прибор, один из них в теме мелькал да , карпрог... но его нет |
Вчера, 15:32 Посл. ответ от Алексей |
Вчера, 15:19 Посл. ответ от Алексей |
11.11.2026, 7:17 Посл. ответ от vadimf |
11.11.2026, 7:08 Посл. ответ от Дмитрий |
| Сейчас: 13.11.2026, 4:01 |
