1.5.2015, 18:23
#104044
Сегодня пробовал прочитать катлетой по обд.
Ecu data опознаёт нормально. Но при попытке чтения выдаёт ошибку. Хотя пытается прочитать. Пробовал раза 4. Не пошло. Сказал чтоб сняли моторник и прислали. кто встречался? В чём может быть баг по обд? Неделю назад читал по обд А класс 2011 года. Всё как по маслу |
1.5.2015, 22:55
#104056
![]() Группа: Участник Сообщений: 35 Спасибо сказали: 9 раз |
Котлета не панацея. Кесс в руки или мппс на худой конец. Кессом это ведро по дырке читается влёт.
-------------------- www.dizline.by
2.5.2015, 0:25
#104057
Думаю не в катлете было дело. Но второй прогер нужно купить для подстраховки.
Что посоветуете кесс? К-таг? Пасини? Mppc? |
2.5.2015, 7:37
#104063
Думаю не в катлете было дело. Но второй прогер нужно купить для подстраховки. Что посоветуете кесс? К-таг? Пасини? Mppc? Обязательно иметь котлету, кесс и ктаг. Ну а вообще надо всё. Флешеров много не бывает. -------------------- www.dizline.by
2.5.2015, 12:26
#104073
Что посоветуете кесс? К-таг? Пасини? Mppc? Всё перечисленное, + BDM100.Это для начала! |
2.5.2015, 12:53
#104076
Bdm100 есть. И катлета. До этого всегда работал на столе и никогда не было проблем.
2.5.2015, 21:33
#104085
Да kess отличная штуковина
Этот блок не пробовал а так вообще радует Только если чина то надо доработать |
2.5.2015, 21:40
#104086
Буду брать чину. Можно краткий исторический экскурс, какою версию брать, что дорабатывать?
2.5.2015, 21:59
#104088
Конечно можно только не сегодня
На работе коллега уже доделал Мой в пути |
5.5.2015, 14:45
#104168
Да kess отличная штуковина Этот блок не пробовал а так вообще радует Только если чина то надо доработать суда выложил доработку и апдейт |
| Сейчас: 30.8.2026, 14:07 |
