21.5.2015, 21:14
#104903
![]() Группа: Real User Сообщений: 221 Спасибо сказали: 3 раза |
На данном авто нет никакой реакции на поворот ключом в замке зажигания,никаких признаков жизни.
До меня,в других сервисах,уже пробовали менять и замок зажиг.,BCM-без результата. Мной проверено всё питание,массы на BCM и BSI.Всё присутствует. В поисках причины болезни авто промелькнула инфа,что бывает слетает с BSI eeprom 95128 и флеш AM29LV400. Блок ещё не разбирал и не читал. Встречалась ли кому такая неисправность,приговаривать BSI или есть вероятность его оживить ? |
21.5.2015, 21:25
#104910
![]() Группа: Real User Сообщений: 47 Спасибо сказали: 4 раза |
при опросе блоков lexia3 вин определяется? bsi на связь выходит?
21.5.2015, 21:29
#104911
при опросе блоков lexia3 вин определяется? bsi на связь выходит? BSI на связь не выходит,вин не определяется. |
21.5.2015, 21:31
#104912
кан проверен ?
21.5.2015, 21:32
#104913
![]() Любопытный Группа: Супермодератор Сообщений: 3331 Спасибо сказали: 1244 раза |
Проверь CAN провода. Если в порядке, то бси на замену. Видать вода затекла.
21.5.2015, 21:36
#104915
Проверь CAN провода. Если в порядке, то бси на замену. Видать вода затекла. мне попадались на ситрах и пыжах всегда сухие и без следов жидкости дохлые bsi(не касается берлинго и партнера) |
21.5.2015, 21:47
#104916
На BSI следов жидкости не видно .К окончанию рабочего дня проверил блоки только по питанию и массы на блоках.
С утрам поиски продолжатся,начну с кановых проводов |
21.5.2015, 21:51
#104917
А кан причем здесь? У него весь авто труп!
По кану блоки общаются, но не запитываются в Ситроене 2005 года! |
22.5.2015, 7:09
#104958
мне попадались на ситрах и пыжах всегда сухие и без следов жидкости дохлые bsi(не касается берлинго и партнера) а мне всякие попадались. И протёкшие и сухие трупики А кан причем здесь? У него весь авто труп! По кану блоки общаются, но не запитываются в Ситроене 2005 года! А CAN тут при том что всё общение идёт в машине через bsi. Если обрыв то не достучишься, плюс дамп слетел что бывает по разным причинам например просело питание или прикурили плюс на минус... |
22.5.2015, 8:07
#104959
Может смотали неудачно? Ну сами по себе мрут, дамп с еепром куда-то уходит!?
22.5.2015, 8:24
#104960
подкинуть бси самый простой способ
22.5.2015, 8:30
#104961
Может смотали неудачно? Ну сами по себе мрут, дамп с еепром куда-то уходит!? да представь себе бывает и сами мрут подкинуть бси самый простой способ 100 процентов |
22.5.2015, 10:00
#104964
На DLCна кановы пинах-60 ом.
Подал питание на BCM.Загорелась панель приборов,фары,включились дворники,печка. Попробовал опять связаться лексией. Из всего на связь вышла только АКПП,с ошибкой в ней-Функция ESP когерентность . Сейчас попробую найти похожий BSI. |
23.5.2015, 11:14
#104989
А ничего ты не путаешь?
95128 в 2005 году? Разве так бывает? |
23.5.2015, 12:57
#104990
Посмотрел, в Citroen C5 в BSI с 2005-2009 стоит 25128.
Вчера, 15:32 Посл. ответ от Алексей |
Вчера, 15:19 Посл. ответ от Алексей |
11.11.2026, 7:17 Посл. ответ от vadimf |
11.11.2026, 7:08 Посл. ответ от Дмитрий |
| Сейчас: 13.11.2026, 3:27 |
