1 из 11»
21.6.2015, 17:28
#106184
Группа: Real User Сообщений: 312 Спасибо сказали: 6 раз |
Проблема с mercedes w203
После попытки смотки, авто не видит замок Уважаемые форумчане. Прошу вашей помощи. Ситуация: хотел изменить пробег в авто Mercedes W203, 2002 год. Снял замок и приборку. Считал дампы и изменил их. После заливки появились вместо пробега одни 999999. После пытался еще раз изменить все. Но так не добился нужных цифр. Не зная, как дальше решить эту проблему, решил залить все на место и забыть об этом. (при заливке родных дампов (заливал R270) не припаял один кабел, посмотрев криво в картинку, но все залилось без проблем, ошибок не выдало.. ). Я только после заметил, что еще один кабель должен был быть подпаян. Но, после заливки родных дампов. Авто погасло совсем. (при снятии приборки отключал аккумулятор - вычитал на просторах интернета, что так нужно делать). Теперь замок не видит ключ. Вставляешь ключ, но ни чего не происхдит. Пробовал подключить Стар, но без включенного зажигания, так и не смог ни чего считать. Помогите пожалуйста в этой проблеме.. клиент уже 2 дня без авто и не очень доволен.. (вернее находится в стрессе). Извниняюсь за сумбурность.. |
21.6.2015, 17:48
#106185
![]() Группа: Real User Сообщений: 506 Спасибо сказали: 12 раз |
Да конечно у меня была похожая ситуация была только на w221. Все 999999. Но чувак приехал сказал бывает и уехал . Так и все забылось
21.6.2015, 17:58
#106186
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 1391 Спасибо сказали: 434 раза |
Да конечно у меня была похожая ситуация была только на w221. Все 999999. Но чувак приехал сказал бывает и уехал . Так и все забылось Всем бы таких клиентов -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
21.6.2015, 18:06
#106188
А по теме, надо смотреть сопли на плате, если все нормально, то искать фулл с такого замка.
21.6.2015, 18:09
#106189
Слетел ID в щитке приборов.
21.6.2015, 18:11
#106190
Проблема с mercedes w203 После попытки смотки, авто не видит замок Уважаемые форумчане. Прошу вашей помощи. Ситуация: хотел изменить пробег в авто Mercedes W203, 2002 год. Снял замок и приборку. Считал дампы и изменил их. После заливки появились вместо пробега одни 999999. После пытался еще раз изменить все. Но так не добился нужных цифр. Не зная, как дальше решить эту проблему, решил залить все на место и забыть об этом. (при заливке родных дампов (заливал R270) не припаял один кабел, посмотрев криво в картинку, но все залилось без проблем, ошибок не выдало.. ). Я только после заметил, что еще один кабель должен был быть подпаян. Но, после заливки родных дампов. Авто погасло совсем. (при снятии приборки отключал аккумулятор - вычитал на просторах интернета, что так нужно делать). Теперь замок не видит ключ. Вставляешь ключ, но ни чего не происхдит. Пробовал подключить Стар, но без включенного зажигания, так и не смог ни чего считать. Помогите пожалуйста в этой проблеме.. клиент уже 2 дня без авто и не очень доволен.. (вернее находится в стрессе). Извниняюсь за сумбурность.. Выложи родные дампы, и какая маска моти была, номер замка? В этих годах, замки и без вмешательства мрут. |
21.6.2015, 18:14
#106191
DAS и Star в помощь, с инженеркой, делать доску
новой, ввод в эксплуатацию, 0км. -------------------- Мой психолог сказал, что я не смогу захватить мир. Жалкий наивный раб!
21.6.2015, 18:16
#106193
Выложи родные дампы, и какая маска моти была, номер замка? В этих годах, замки и без вмешательства мрут. Это родные дампы. Первый замок. Второй приборка. Прикрепленные файлы
21.6.2015, 18:18
#106194
DAS и Star в помощь, с инженеркой,делать доску новой, ввод в эксплуатацию, 0км. Спасибо за совет. Но я пробовал DAS - Star Ни чего не смог сделать т.к все не запитано.. программа просит включить зажигание.. а я этого сделать не могу .. |
21.6.2015, 18:19
#106195
Cмотри тему здесь на форуме( Mercedes Benz A класс w169 2007, Прочерки вместо общего пробега)
Отредактированно Aleks91 - 21.6.2015, 18:22
21.6.2015, 18:19
#106196
DAS и Star в помощь, с инженеркой, делать доску новой, ввод в эксплуатацию, 0км. Как он это сделает не включив зажигание? У него замок ключ не принимает. С замком с начало надо разобраться. |
21.6.2015, 18:22
#106197
Выложи родные дампы, и какая маска моти была, номер замка? В этих годах, замки и без вмешательства мрут. замок вот такой же.. все номера совпадают, кроме номера штрих кода.. Zamok |
21.6.2015, 18:23
#106198
А так к doktortehno, он виртуоз в этом деле
21.6.2015, 18:23
#106199
Теперь замок не видит ключ. Вставляешь ключ, но ни чего не происхдит. Вполне вероятно, что нужен новый (можно б/у) процессор или замок, а в него перелить старые данные. Часто помирает проц (порты) с бухты барахты, разок прикоснувшись паяльником. Панель загорается на несколько секунду при подключении батареи? при снятии приборки отключал аккумулятор - вычитал на просторах интернета, что так нужно делать Абсолютно по барабану, можно не снимать клемму. После заливки появились вместо пробега одни 999999 Безопасная процедура, хоть 100 раз делайте 999999 по ошибке, проблема в процессоре замка, он видимо крякнул от старости. |
21.6.2015, 18:25
#106201
Как он это сделает не включив зажигание? У него замок ключ не принимает. С замком с начало надо разобраться. Я уже все перепробовал.. главное.. когда пытался изменить пробег, несколько раз.. то не мог добиться нужных цифр. А когда решил залить родное.. вот такая фигня.. Неужели все из за недопаянного кабеля.. ? убил замок? |
1 из 11»
Сегодня, 14:36 Посл. ответ от karel_new |
| Сейчас: 20.11.2026, 23:26 |
