22.6.2015, 12:15
#106265
Группа: Real User Сообщений: 312 Спасибо сказали: 6 раз |
взять можно например на CarDamp, но вам ее еще и залить нужно, не снеся по новой... Буду пробовать.. других вариантов то у меня нету.. Как залью, потом считаю и выложу сюда для контроля |
22.6.2015, 12:32
#106266
не нашел я к сожаленью на кардампе нужный флеш.. только еепром там есть.. может у кого есть для такого замка.. то я куплю.. гланое сейчас авто оживить..
22.6.2015, 12:47
#106268
Rosfar сносит флешь в замках HC12 (моторолла 912) при чтении eeprom!
Забудь читать другой замок росфаром! |
22.6.2015, 12:51
#106269
Rosfar сносит флешь в замках HC12 (моторолла 912) при чтении eeprom! Забудь читать другой замок росфаром! Rosfar - это тоже самое что и R270? я им 3 раза заливал новый еепром в замок. Но не добившись нужного пробега решил залить оригинальный.. при этом забыв припаять один кабель.. все залилось и умерло одновременно.. Да и другого то у меня нету.. только R270 .. Отредактированно himik33 - 22.6.2015, 12:52
22.6.2015, 13:00
#106271
Rosfar - это тоже самое что и R270? я им 3 раза заливал новый еепром в замок. Но не добившись нужного пробега решил залить оригинальный.. при этом забыв припаять один кабель.. все залилось и умерло одновременно.. Да и другого то у меня нету.. только R270 .. R250, R260, R270 это все росфар! Попробуй сейчас почитать росфаром, читает его или нет?, хуже уже ему не будет! Хотя были случаи когда заливали флешь тем-же росфаром которым снесли ее! Нужен ETL или XprogM, залить флешь и все станет на свои места, даже б\у замок не нужен! |
22.6.2015, 13:10
#106272
R250, R260, R270 это все росфар! Попробуй сейчас почитать росфаром, читает его или нет?, хуже уже ему не будет! Хотя были случаи когда заливали флешь тем-же росфаром которым снесли ее! Нужен ETL или XprogM, залить флешь и все станет на свои места, даже б\у замок не нужен! Спасибо за пояснение.. Да, он читает и еепром и Флеш. .без ошибок.. Считанные файлы я выложил на предыдущей странице. Как уже сказали.. флеш попорчен.. Других программаторов к сожалению под рукой нету. замок уже заказал.. но все равно ведь Флаш нужно будет искать.. |
22.6.2015, 13:26
#106273
флешь найдем, номер замка кинь!
22.6.2015, 13:30
#106274
флешь найдем, номер замка кинь! Вот номер замка. Буду очень рад, если удастся найти флеш для него. Прикрепленные файлы
Отредактированно himik33 - 22.6.2015, 13:31
22.6.2015, 13:46
#106276
![]() Группа: Real User Сообщений: 320 Спасибо сказали: 59 раз |
не нашел я к сожаленью на кардампе нужный флеш.. только еепром там есть.. может у кого есть для такого замка.. то я куплю.. гланое сейчас авто оживить.. нитересно.. а за номерами 13967 и 7735 что тогда? ниже ваша флыш.... ETL я так понимаю у вас отсутствует... так что поправил ее в росфаровский формат... |
22.6.2015, 13:51
#106278
Вот ещё, только считал с замка с таким же номером. Читал X-PROG. Только лить тоже X-Progом.
22.6.2015, 13:51
#106279
взять можно например на CarDamp, но вам ее еще и залить нужно, не снеся по новой... Там пару флешей, одна USA, другая формата XprogM, они ему не подойдут! У меня есть флешь этого замка, но я все читал ETLом, а там другой формат в отличии от росфара! |
22.6.2015, 13:55
#106280
Вот ещё, только считал с замка с таким же номером. Читал X-PROG. всем спасибо.. сейчас буду пробовать. Залить флеш и поставить на авто. Может, это будет большой наглостью.. но может кто то поможет мне правильно пересчитать дампы, что бы и пробег поправить.. :) Хотя самое главное, оживить авто.. |
22.6.2015, 13:56
#106281
Там пару флешей, одна USA, другая формата XprogM, они ему не подойдут! У меня есть флешь этого замка, но я все читал ETLом, а там другой формат в отличии от росфара! Перевести из икспрога или ЕТЛа в росфар или обратно 5 минуты в хекс редакторе.... было бы желание... |
22.6.2015, 13:57
#106282
Вот ещё, только считал с замка с таким же номером. Читал X-PROG. Только лить тоже X-Progом. Xprog у меня к сожалению нету.. :( Только R270.. Формат файла вроде бы такой же.. неужели не получится? |
22.6.2015, 13:57
#106283
Чем собрался заливать? На размеры файлов глянь!
Вчера, 23:47 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 9:13 Посл. ответ от Vasilich |
| Сейчас: 28.9.2026, 7:01 |
