Помощ Subaru Legasy B4 2010, Слетел дамп
 Snaiperok8
сообщение 22.6.2015, 17:57
Сообщение #106347
Спасибо сказали: 12 раз
Здравствуйте разыскиваю дамп для Subaru Legasy B4 2010 93c76/Подключил внутрисхемно и подал нечайно 5в и вместо дампа теперь FFFFFFFFFF/
.подключение на столе если можно и дампик .Всем за ранее спасибо
1 из 3>»
 metermaster
сообщение 22.6.2015, 18:43
Сообщение #106352
Спасибо сказали: 74 раза
кнопка старт-стоп, или просто ключ?
ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
 Snaiperok8
сообщение 22.6.2015, 19:28
Сообщение #106354
просто ключ
 Snaiperok8
сообщение 22.6.2015, 19:30
Сообщение #106355
Цитата(Snaiperok8 @ 22.6.2015, 20:28) *
просто ключ
на столе бы подключение
сообщение 22.6.2015, 19:33
Сообщение #106356
Спасибо сказали: 2064 раза
Дампиков в базе навалом скорее всего, а вот подключение элементарно вызвонить по диодам, массу думаю вобще не проблема найти :)
 Snaiperok8
сообщение 22.6.2015, 19:43
Сообщение #106357
от 5в вообще дамп может слететь
сообщение 22.6.2015, 19:52
Сообщение #106358
Это вопрос? Если вопрос, то ответ и да и нет. Дело не напрямую в 5 вольтах, а в том, что при внутрисхемной работе произошла накладка, вы работали с чипом и процессор панели также обращался к чипу, отсюда неверные команды и результат мусор или FF. Рекомендуется начитать с 2.4 вольта и далее по нарастающей, чтобы найти грань, когда еепром будет читаться, но при этом процессор еще не будет запущен. Но чаще всего проблема тупо в плохих контактах, особенно криминально на чипах c56, c66 и c86.
 Snaiperok8
сообщение 22.6.2015, 19:58
Сообщение #106359
понятно я не углядел 5в и подал))))))))))а контакты хорошие были делал внутрисхемно не сдувая.кварц может не пускает)))))
сообщение 22.6.2015, 20:10
Сообщение #106361
Тут вопрос в другом! Авто то теперь заводится?? Если мне не изменяет память, то в панели у Субару хранится что-то заветное, при утере этого "заветного", авто не заводится..
 Snaiperok8
сообщение 22.6.2015, 20:17
Сообщение #106362
не пробовал еще поставить))))))))не могу на столе подключить))))
сообщение 22.6.2015, 20:18
Сообщение #106363
Так ставить не обязательно, просто заведи авто без панели.
 Snaiperok8
сообщение 22.6.2015, 20:20
Сообщение #106364
так я дома уже))))) приборка со мной авто в сервисе))))))хочу на столе подключить грохнул или нет
 Snaiperok8
сообщение 22.6.2015, 20:34
Сообщение #106365
http://cardamp.ru/view_full_one.php?langs_us=&selectserach=78&id_damp_list=23577
сообщение 22.6.2015, 20:41
Сообщение #106366
Ну ты "клуша"!! ))
Отзвонить питание и залить дамп, самая плевая проблема! Если ключи в панели, вот тут будет веселуха!
 Snaiperok8
сообщение 22.6.2015, 20:43
Сообщение #106367
Цитата(Saveliy @ 22.6.2015, 21:41) *
Ну ты "клуша"!! ))
ну мне почему то кажется веселуха будет полюбому
 Snaiperok8
сообщение 22.6.2015, 20:44
Сообщение #106368
как ключи можно будет положить
1 из 3>»
  Сейчас: 20.8.2026, 15:44
