23.7.2015, 21:55
#107711
Аригнали на ремонт, то что было поломано - сделал, но машина не заводится, ни на одном из ключей. Пин есть, все прописывал, висит ошибка в иммо, "плохой транспондер" (другими словами).
Когда зайти в mes. blocks, ключ(и) запрограмированы, но пишет wrong TP key. То есть транспондер не верный. Нужно завести машину. Любым путем. В эбу иммо офф нету, эмуль ждать долго, если он вообще существует. выручайте! -------------------- |
23.7.2015, 23:20
#107727
![]() Группа: Real User Сообщений: 163 Спасибо сказали: 35 раз |
Я же его потом не предподготовлю... Но если это единстыенный вариант... сделаю :/ Блин-малин! ID-40 - это уже 7935 "предподготовленный" |
24.7.2015, 15:52
#107748
Антена рабочая, судя по моргающему диоду.
24.7.2015, 16:26
#107749
![]() Группа: Real User Сообщений: 48 Спасибо сказали: 19 раз |
Антена рабочая, судя по моргающему диоду. Попробуйте дать отстоя с включонным зажиганием на 45 минут, а затем заново попробовать прописать ключи. |
24.7.2015, 16:28
#107750
[quote name='markiyan' date='23.7.2015, 22:55' post='107711']
Аригнали на ремонт, то что было поломано - сделал, но машина не заводится, ни на одном из ключей. Пин есть, все прописывал, висит ошибка в иммо, "плохой транспондер" (другими словами). Когда зайти в mes. blocks, ключ(и) запрограмированы, но пишет wrong TP key. То есть транспондер не верный. Да и самое главное проверьте чип в ключе есть или нету. |
25.7.2015, 21:50
#107794
Чип в ключе есть, антена пашет, оп ком говорит "old key detected".
25.7.2015, 22:12
#107798
Чип в ключе есть, антена пашет, оп ком говорит "old key detected". что то и кто то темнит, пиши в скаипе..... помогу разрулить..... -------------------- AVDI.UPA.SMOKFULL.OMEGA.XPROG.BMWSCANER.FVDI18.STAR SD CONNECT.LEXIA.CLIP.VAS.IDSII.VVDI PROG.MB KEYMASTER, ICOM NEXT, HEX NET WIFI
25.7.2015, 22:17
#107800
что то и кто то темнит, пиши в скаипе..... помогу разрулить..... Я написал, добавь -------------------- |
25.7.2015, 22:19
#107801
25.7.2015, 22:20
#107802
В ECU есть какие нибудь ошибки ?
25.7.2015, 22:20
#107803
power1977power1977 Добавлял, писал, ты не отвечаешь markiyan6 - мой -------------------- |
27.7.2015, 22:40
#107892
Отстой 45 минут делал и ресеты все делал... пины прописывал всюда, вины тоже.
Единственный нюанс - карпрог вместо пина пишет fff... но раньше писал все четко. Вот ошибки. Прикрепленные файлы
27.7.2015, 23:14
#107899
Отстой 45 минут делал и ресеты все делал... пины прописывал всюда, вины тоже. Единственный нюанс - карпрог вместо пина пишет fff... но раньше писал все четко. Вот ошибки. Просмотреть ошибки не смогу пока,но спрошу машина заводится и глохнет или только маслает ? |
27.7.2015, 23:35
#107901
Просмотреть ошибки не смогу пока,но спрошу машина заводится и глохнет или только маслает ? Заводится и глохнет. -------------------- |
28.7.2015, 0:08
#107908
У тебя ошибка висит P1610 - Действие иммобилайзера не запрограммировано,
получается иммо отвязан от ECU,если привязку иммо к ECU уже делал и не помогло то нужно читать дампы,скорее всего слетели дампы immo и ECU. |
28.7.2015, 0:12
#107909
У тебя ошибка висит P1610 - Действие иммобилайзера не запрограммировано, получается иммо отвязан от ECU,если привязку иммо к ECU уже делал и не помогло то нужно читать дампы,скорее всего слетели дампы immo и ECU. В то что дамп иммо слетел - очень даже реально. как его "восстановить"... это уже другой вопрос... а прошивка эбу вроде нормальная, я ее бэкапил перед тем как куда то лезть. Правда того еепрома что читается карпрогом, а впринцыпе (вроде) и есть частью калибровок у меня нет в оригинале. Только пин, вин и все. Загвоздка в чем. Сделав ресет всего, ввев нужный пин, иммо, адаптировав все что надо, пытаюсь прописать ключи... и fail... не доходит процедура до конца. Иммо офф бы сделал уже давно и все дрова, но вижу нету такого удовольствия в данном авто. Пока не возле машины, все попытки, как видно по фото - через тим вивер, приеду, куплю чип, как уже советовали в теме выше, попробую привязать его. Отредактированно markiyan - 28.7.2015, 0:15
Сегодня, 11:06 Посл. ответ от papakey |
Вчера, 13:21 Посл. ответ от иван |
| Сейчас: 23.10.2026, 13:52 |
