23.7.2015, 21:55
#107711
Аригнали на ремонт, то что было поломано - сделал, но машина не заводится, ни на одном из ключей. Пин есть, все прописывал, висит ошибка в иммо, "плохой транспондер" (другими словами).
Когда зайти в mes. blocks, ключ(и) запрограмированы, но пишет wrong TP key. То есть транспондер не верный. Нужно завести машину. Любым путем. В эбу иммо офф нету, эмуль ждать долго, если он вообще существует. выручайте! -------------------- |
28.7.2015, 0:16
#107910
![]() Группа: Real User Сообщений: 48 Спасибо сказали: 19 раз |
В то что дамп иммо слетел - очень даже реально.
как его "восстановить"... это уже другой вопрос... Для начала нужно прочитать дамп иммо, а там будет видно. |
28.7.2015, 8:06
#107913
![]() Группа: Real User Сообщений: 163 Спасибо сказали: 35 раз |
Сделав ресет всего, ... Вот здесь ответ на вопрос, почему не принимает родной ключ! |
28.7.2015, 8:38
#107914
в обкоме кнопку ресет нельзя нажимать, это тебе не просто перегрузить блок, это значит сбросить все настройки и отвязать.
28.7.2015, 9:51
#107922
в обкоме кнопку ресет нельзя нажимать, это тебе не просто перегрузить блок, это значит сбросить все настройки и отвязать. И как мне теперь все восстановить? Хватит другой ключ привязать? Или теперь надо менять прошиву иммо и эбу мотора? -------------------- |
28.7.2015, 15:17
#107940
Жди нового чипа,а затем заново пробуй привязывать всё что отвязал.
28.7.2015, 16:08
#107943
раз сброс сделал, сделай установку иммо и моторника и кстати, номера обоих блоков мотора в студию, не факт что у тебя иммо будет дружить с моторником что ты притараканил....
В моторнике какие ошибки 1610 из иммо? Отредактированно Saveliy - 28.7.2015, 19:08
28.7.2015, 23:41
#107963
Более менее получается, киньте пожалуйста у кого есть прошиву на этот иммо. На кардампе не нашел.
29.7.2015, 0:49
#107965
Более менее получается, киньте пожалуйста у кого есть прошиву на этот иммо. На кардампе не нашел. кинь на почту гляну |
29.7.2015, 0:50
#107966
кинь на почту гляну Кинул Отредактированно markiyan - 29.7.2015, 0:50
29.7.2015, 0:53
#107967
Держи
29.7.2015, 0:55
#107968
31.7.2015, 18:36
#108180
В эбу дамп другой, в иммо дамп другой... все по номерам,все адаптировано, вронг тп кей.
31.7.2015, 20:06
#108185
В эбу дамп другой, в иммо дамп другой... все по номерам,все адаптировано, вронг тп кей. А ещё какие нибудь ошибки есть,кроме этой ? |
31.7.2015, 20:08
#108186
31.7.2015, 20:51
#108191
Я щас выложу. все мапы поменяны. (эбу (флеш плюс еепр) плюс иммо) Прикрепленные файлы
Отредактированно markiyan - 31.7.2015, 21:11
Сегодня, 15:44 Посл. ответ от Salvatore |
Сегодня, 11:06 Посл. ответ от papakey |
Вчера, 13:21 Посл. ответ от иван |
| Сейчас: 23.10.2026, 16:30 |
