23.7.2015, 21:55
#107711
Аригнали на ремонт, то что было поломано - сделал, но машина не заводится, ни на одном из ключей. Пин есть, все прописывал, висит ошибка в иммо, "плохой транспондер" (другими словами).
Когда зайти в mes. blocks, ключ(и) запрограмированы, но пишет wrong TP key. То есть транспондер не верный. Нужно завести машину. Любым путем. В эбу иммо офф нету, эмуль ждать долго, если он вообще существует. выручайте! -------------------- |
31.7.2015, 21:28
#108194
все мапы поменяны. (эбу (флеш плюс еепр) плюс иммо) Судя по ошибкам, или транспондер не тот или транспондер неверно подготовлен, но смысл один, пока не будет нормального транса, курим. |
31.7.2015, 21:31
#108195
Вот здесь ответ на вопрос, почему не принимает родной ключ! Возможно транспондер тупо сдох, только делает вид, что еще дышит. |
31.7.2015, 21:52
#108197
Они оба родные. Оба заводили.
31.7.2015, 22:08
#108200
![]() Группа: Real User Сообщений: 48 Спасибо сказали: 18 раз |
все мапы поменяны. (эбу (флеш плюс еепр) плюс иммо) скинь на почту. Прописывал старые чипы или пробовал новые ? |
31.7.2015, 22:12
#108201
скинь на почту. Прописывал старые чипы или пробовал новые ? я в обед только прилетел. еще небыло времени тариться новыми кинул -------------------- |
31.7.2015, 22:32
#108208
В эбу дамп другой, в иммо дамп другой... все по номерам,все адаптировано, вронг тп кей. Чип тогда тоже 100% нужен другой,поэтому и вронг тп кей. PS:Mechanical Key Number (MKN) тоже программировал ? |
31.7.2015, 22:38
#108209
При замене сразу и Engine и Immobiliser ECU обе программных операции будут выполнены последовательно друг за другом.
В первую очередь будет запрограммирован Immobilser ECU с Secret Code, VIN и MKN, а затем новое Engine ECU будет привязано к системе. После успешного окончания программирования Immobiliser (*Program Immobiliser Function) необходимо запрограммировать по крайней мере, один ключ к системе immobiliser. Делал так ? |
31.7.2015, 23:18
#108211
Чип тогда тоже 100% нужен другой,поэтому и вронг тп кей. PS:Mechanical Key Number (MKN) тоже программировал ? Мкн не програмировал. Я не уверен на 100% что семка нужна новая. -------------------- |
31.7.2015, 23:19
#108212
При замене сразу и Engine и Immobiliser ECU обе программных операции будут выполнены последовательно друг за другом. В первую очередь будет запрограммирован Immobilser ECU с Secret Code, VIN и MKN, а затем новое Engine ECU будет привязано к системе. После успешного окончания программирования Immobiliser (*Program Immobiliser Function) необходимо запрограммировать по крайней мере, один ключ к системе immobiliser. Делал так ? Да, и не раз. -------------------- |
31.7.2015, 23:32
#108213
[/quote] Если хочешь родные ключи сохранить, то нужен родной VIN и родной MKN. |
4.8.2015, 12:04
#108367
Тема "закрыта".
На будущее, не вздумайте делать erase tp keys. Это убивает семку в ключе. Если уж убили, покупаем новую и адаптируем. -------------------- |
4.8.2015, 12:32
#108372
[/quote] Делал erase tp keys не раз и ключи всегда привязывались родные,может у вас редкий случай ..... |
4.8.2015, 15:46
#108396
На будущее, не вздумайте делать erase tp keys. Это убивает семку в ключе. Если уж убили, покупаем новую и адаптируем. Делал erase tp keys не раз и ключи всегда привязывались родные,может у вас редкий случай ..... все от неправильных действий с блоками, потому и родные ключи не привязываются. При "erase tp keys" родные прописываются. |
4.8.2015, 23:02
#108416
Тема "закрыта". На будущее, не вздумайте делать erase tp keys. Это убивает семку в ключе. Если уж убили, покупаем новую и адаптируем. бред!!!! транс либо сам дохнет либо либо от молотка ........ к стати если не затруднит кинь дамп своего иммо.... все от неправильных действий с блоками, потому и родные ключи не привязываются. При "erase tp keys" родные прописываются. не только родные а даже и бушные - лично вязал на такую же астру с точно такими идентами моторника.... -------------------- AVDI.UPA.SMOKFULL.OMEGA.XPROG.BMWSCANER.FVDI18.STAR SD CONNECT.LEXIA.CLIP.VAS.IDSII.VVDI PROG.MB KEYMASTER, ICOM NEXT, HEX NET WIFI
5.8.2015, 7:04
#108428
бред!!!! транс либо сам дохнет либо либо от молотка ........ к стати если не затруднит кинь дамп своего иммо.... Тут немножко другое видимо имелось ввиду, транс то конечно не видоизменялся вовсе, просто после ресета, бывшие ключи уже не впишутся. потому как Б.У, впишутся только новые не только родные а даже и бушные - лично вязал на такую же астру с точно такими идентами моторника.... может иммо1 было, тогда да, в описываемом случае видимо иммо2 |
Сегодня, 13:52 Посл. ответ от antuk |
Вчера, 7:30 Посл. ответ от Xor |
| Сейчас: 24.6.2026, 17:22 |
