18.8.2015, 12:37
#108941
Группа: Участник Сообщений: 31 Спасибо сказали: 2 раза |
Добры день.
Кто может помогите нужен no immo на iveco edc16c39 0 281 012 193. |
18.8.2015, 13:00
#108944
Добры день. Кто может помогите нужен no immo на iveco edc16c39 0 281 012 193. где ваш дамп? если под привязку то читайте еепром, если иммо офф хотите то флаш |
18.8.2015, 13:24
#108947
Иммо off
18.8.2015, 14:01
#108951
проще и умнее прописать трансы на это авто ( проблем по имо кроме утери у них практически не бывает )
пин у этого авто 5 знаков |
18.8.2015, 14:10
#108953
проще и умнее прописать трансы на это авто ( проблем по имо кроме утери у них практически не бывает ) пин у этого авто 5 знаков Пина я не знаю. Трансы наверно 7936 подходят. Закладывать на верно в BSI. Вопрос: чем считать id транса и чем его туда положить? Диагностику делал не я. Мне принесли блок и сказали но иммо. А может там проблема с самим имошником и транс тут не поможет. Вопрос по но иммо актуален. |
18.8.2015, 14:16
#108955
лампа "Code" как себя ведет при включении зажигания ?
с трансподерами работают программаторами трансподеров .... |
18.8.2015, 14:20
#108956
лампа "Code" как себя ведет при включении зажигания ? Лампа code скарей всего на предыдущей версии авто, а сдесь жёлтый сигнализатор машинка с замком, не с ключиком, а с замком которая горит постоянно. Так всётаки чем положить ид в дамп BSI? |
18.8.2015, 14:28
#108957
программатором ... а вот каким надо иметь дамп бсм для начала
18.8.2015, 14:32
#108958
программатором ... а вот каким надо иметь дамп бсм для начала это я понимаю. я думал может из практики скажете что может это сделать. |
18.8.2015, 14:41
#108960
у меня есть танго в котором куплен ивеко макер ( в нем алго с м48 и дст + но нет хитага ) и есть ипрог + фулл , там так же есть м48 и есть хитаг но нет пока дст+ ..... и чаго вам советовать не имея дампа бсм и не зная какие кеи должны быть ???
надо подсовывать дампы и смотреть какой макер или скрипт опознает дамп |
18.8.2015, 15:13
#108963
вот есть танго у кого
Компания "Мастер-Ключ", Омск, ул. Транссибирская, 17, оф. 4. http://www.zamok55.ru, 911-55@mail.ru. тел. 8 (3812) 909-911, 8 (3812) 515-737 попробуй обратись |
19.8.2015, 0:23
#108981
Если очень надо, офф напиши мне в скайп в раене 12 часов завтра, и считай еепром если память не отшибает 95160
Ключи там в иммо боксе отдельно а не в бодике. Иммо бокс надо будет будет отключить. Иначе авто запустится только один раз. Отредактированно vidamotors - 19.8.2015, 0:26
19.8.2015, 4:45
#108986
Если очень надо, офф напиши мне в скайп в раене 12 часов завтра, и считай еепром если память не отшибает 95160 Ключи там в иммо боксе отдельно а не в бодике. Иммо бокс надо будет будет отключить. Иначе авто запустится только один раз. На данном авто еепром 95640 и нет иммо бокса, он интегрирован в бодик |
19.8.2015, 7:16
#108987
![]() Группа: Участник Сообщений: 127 Спасибо сказали: 15 раз |
Поддерживаю SlavikK, правильнее было бы вычитать EEPROM и привязать ключи, но из топика непонятно, по какой причине нужен иммооф; утеря всех ключей, ключи авто не принимает, замена моторного и т.д.
95640 заявлен в iProg+. |
19.8.2015, 8:10
#108989
причина имоофф как раз понятна , не чем работать с трансподерами априори , а заработать шабашкой без оборудования очень хочется ...
если кеи дст+ то имоофф на них не канает , с хитагом так же , проблемка танго вам пока не поможет с таким авто , ищите владельцев ипрога + |
19.8.2015, 12:08
#109009
На данном авто еепром 95640 и нет иммо бокса, он интегрирован в бодик Тогда Славик прав иммо офф не проканает. |
Сегодня, 7:24 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 17:33 Посл. ответ от Reanimotor |
Вчера, 10:13 Посл. ответ от Egorich |
10.10.2026, 18:19 Посл. ответ от dhia |
| Сейчас: 13.10.2026, 11:43 |
