Lexus GS300 2005 year, Tire pressure control
 danis11
сообщение 20.8.2015, 16:57
Сообщение #109070
Спасибо сказали: 512 раза
Здравствуйте!
Имеется на руках Lexus GS300 2005 года. Есть какой способ отключить контроль давления в шинах?
Странно как то, код инициализации по одному колесу 000000 а ошибок в системе нет.
Если ошибок в системе нет а давка по одному колесу в минусах, то датчик умер?
Ответов (1 - 6)
 Solberg
сообщение 20.8.2015, 17:50
Сообщение #109071
Спасибо сказали: 247 раз
Цитата(danis11 @ 20.8.2015, 16:57) *
Здравствуйте!
А разве в лехусе не АБС контролирует давление в шинах?
VAG наше все.
 smrodo
сообщение 20.8.2015, 17:56
Сообщение #109072
Спасибо сказали: 568 раз
Датчики там на каждом диске колеса. Проще светодиод заклеить.
Отредактированно smrodo - 20.8.2015, 17:58
 dedokk
сообщение 20.8.2015, 18:00
Сообщение #109073
Спасибо сказали: 39 раз
ID5 нули - это норма. Нет контроля давления запаски
 danis11
сообщение 20.8.2015, 18:40
Сообщение #109074
Смысла нет, там еще и дисплей дублирует.
Да, это как раз ID5. А если все нули вбить (по всем ID), что, контроля не будет?... Не верю....
Там блок TPMS отдельно. Отключение блока как на равах не помогает. Выкидывает ошибку по системе. Цифра уже...
Отредактированно danis11 - 20.8.2015, 18:45
 UgDen
сообщение 23.8.2015, 17:38
Сообщение #109177
Группа: Модератор
Спасибо сказали: 136 раз
Выкидываем блок и производим инициализацию бодика и гейтвея. И машина "забывает" об этой системе. Так была вылечена ТЛК200 со штатов.
 danis11
сообщение 24.8.2015, 7:15
Сообщение #109184
...если под этим кроется перезегрузка (reset), то было уже выше сказано - не помогает.....
привалил
Вчера, 20:12
Посл. ответ от andreynt1
24.9.2026, 14:10
Посл. ответ от Дмитрий
Чем можно зделать ?
22.9.2026, 21:15
Посл. ответ от slalex
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
  Сейчас: 27.9.2026, 8:04
