7.10.2015, 18:29
#111159
![]() Группа: Real User Сообщений: 410 Спасибо сказали: 38 раз |
Кто нибудь пользуется данной программой ? случайно наткнулся, вроде не плохо отзываются про нее .... но есть один непонятный момент, при сравнении когда прога находит отличия она сдвигает адреса.... мне это не очень удобно, может можно как то отключить ? или подскажите для чего она это делает.... может надо просто вникнуть в это.... Спс.
1. Установить программу и не запускать 2. Запустить файл keygen.exe из папки ZWT 3. Сгенерировать, а затем скопировать ключ в буфер обмена (Generate -> Copy) 4. Нажать кнопку Patch кейгена и указать путь к файлу BCompare.exe 5. Запустить программу и зарегистрировать ключом из буфера обмена (Enter key -> Paste) или скопировать прямо из кейгена Для русификации программы скопировать файл BCompare.tr в папку с программой. Прикрепленные файлы
Отредактированно garysmith - 8.10.2015, 15:40
8.10.2015, 15:19
#111177
пользуюсь HexCMP, ни чего не сдвигает и все наглядно
сдесь на форуме лежит где-то, если не найдешь, стукнись пришлю |
8.10.2015, 15:24
#111178
в этой проге сбоку есть линейка на которой сразу видно где код отличается в дампе, что удобно при большом дампе, не надо крутить, боясь пропустить .... ты можешь сразу попасть на кусок измененного когда, .... в др прогах я такого не видел.....
8.10.2015, 15:32
#111180
в той что я говорил есть кнопки нажимая переносит именно в места где разница, визуально выделяя разницы, точно не пропустишь ;)
8.10.2015, 15:36
#111181
в той что я говорил есть кнопки нажимая переносит именно в места где разница, визуально выделяя разницы, точно не пропустишь ;) «Вложение jpg» понял спс испытаю прогу.... пока попробую в Beyond Compare разобраться.... есть что то в ней )) |
8.10.2015, 18:36
#111187
или подскажите для чего она это делает.... может надо просто вникнуть в это.... Спс. Так устроена прога. В меню View- Layout просто выставляется сколько байтиков до и после не совпадения показывать. Там можно и выставить исходный формат что бы columns были фикс... При сравнении она не привязана к строке а к адресу..... |
Вчера, 20:12 Посл. ответ от andreynt1 |
| Сейчас: 27.9.2026, 3:24 |
