6.11.2015, 10:15
#112986
![]() Группа: Real User Сообщений: 506 Спасибо сказали: 12 раз |
Mercedes Vito 2008г пришло ко мне после коррекции спидометра.корректировали спидометр в другом городе))).
После коррекции перестал работать центральный замок .но при нажатии кнопок закрытия или открытия поворотники горят .но не закрывает и не открывает .механическим путём закрывает и открывает. Захожу в замок старухой говорит не правильные кодировка замка .в Sam тоже самое.как быть пните в нужном направление |
1 из 5»
6.11.2015, 10:39
#112988
Флешь в процессоре по номеру надо перелазить!
6.11.2015, 10:41
#112989
Флешь в процессоре по номеру надо перелазить! щас вычитаю выложу дампы еепром и flash |
6.11.2015, 10:51
#112991
щас вычитаю выложу дампы еепром и flash A639 5452108 номер замка Отредактированно Snaiperok8 - 6.11.2015, 10:52
6.11.2015, 11:48
#112995
Внимательно прочитай пост №2. Зачем выкладывать eeprom?
6.11.2015, 14:41
#113006
![]() Группа: Real User Сообщений: 109 Спасибо сказали: 30 раз |
а какие ошипки в абс и замке ? конфиг в замке не порушили ?
6.11.2015, 16:44
#113013
а какие ошипки в абс и замке ? конфиг в замке не порушили ? Думаю АБС в этом случае не причем! |
6.11.2015, 17:23
#113014
а какие ошипки в абс и замке ? конфиг в замке не порушили ? Ошибок вообще ни каких нет.единственное пишет неправильная кодировка Блока esz . Флеши замка на cardamp нету |
6.11.2015, 17:36
#113017
Ошибок вообще ни каких нет.единственное пишет неправильная кодировка Блока esz . Флеши замка на cardamp нету флеш найдена завтра попробую перезаписать.спасибо |
6.11.2015, 20:21
#113028
в данном авто конфиг как бы размазан по блокам, абс, езс, сам... имхо чуток грохнули данные в замке, стар в инженерке поможет
7.11.2015, 5:04
#113153
в данном авто конфиг как бы размазан по блокам, абс, езс, сам... имхо чуток грохнули данные в замке, стар в инженерке поможет не получается залить флеш r270 пишет не правильный формат. |
7.11.2015, 6:09
#113154
не получается залить флеш r270 пишет не правильный формат. ищу флеш замка считанный r270 или ak500 |
7.11.2015, 7:11
#113155
не получается залить флеш r270 пишет не правильный формат. перезалил флеш не помогло |
1 из 5»
Вчера, 16:33 Посл. ответ от Антон |
Вчера, 12:11 Посл. ответ от Андрей |
Вчера, 0:15 Посл. ответ от Reanimotor |
1.8.2026, 23:24 Посл. ответ от den5 |
30.7.2026, 21:45 Посл. ответ от Андрей |
| Сейчас: 5.8.2026, 1:40 |
