6.11.2015, 10:15
#112986
![]() Группа: Real User Сообщений: 506 Спасибо сказали: 12 раз |
Mercedes Vito 2008г пришло ко мне после коррекции спидометра.корректировали спидометр в другом городе))).
После коррекции перестал работать центральный замок .но при нажатии кнопок закрытия или открытия поворотники горят .но не закрывает и не открывает .механическим путём закрывает и открывает. Захожу в замок старухой говорит не правильные кодировка замка .в Sam тоже самое.как быть пните в нужном направление |
9.11.2015, 10:10
#113240
![]() Master Группа: Админ Сообщений: 3047 Спасибо сказали: 421 раз |
А инженерку почему то найти не могу в списках блока.и как узнать есть ли доступ или как его можно взять и вообще с чего начать дальше. Преды целые)))) провода в дверях тоже))) ))) Если выполнить кодировку с чего начать ))) Спасибо заранее У тебя скорей всего нет инженерки, при запуске das после нажатия на "Легковые а\м" предупреждение на немецком есть?, или когда заходишь в любой блок в низу "Данные для разработчиков"? - это и есть инженерка! Scn есть кодирование в списке а доступа скорей всего нет))))) не разу не делал таких кодировок)))) Это доступ с паролем к немецкому серверу, только диллеры! Забудь! |
9.11.2015, 10:55
#113242
![]() Группа: Real User Сообщений: 135 Спасибо сказали: 14 раз |
Ошибки на первом скрине ты пытаешься сконнектиться к левой сдвижной двери, которой на твоем авто скорее всего нет...))). думаю, проще будет попросить родной епром замка у предыдущего мотальщика, перелить и сгенерить но нему новый ключ. кодировки должны восстановиться. |
9.11.2015, 13:59
#113252
![]() Любопытный Группа: Супермодератор Сообщений: 3331 Спасибо сказали: 1240 раз |
на первом скрине ты пытаешься сконнектиться к левой сдвижной двери, которой на твоем авто скорее всего нет...))). Да похоже на то :)))) Думаю легче отдать кому то, кто в курсе как работать с такой машиной :) |
9.11.2015, 16:20
#113259
на первом скрине ты пытаешься сконнектиться к левой сдвижной двери, которой на твоем авто скорее всего нет...))). думаю, проще будет попросить родной епром замка у предыдущего мотальщика, перелить и сгенерить но нему новый ключ. кодировки должны восстановиться. звонил им дампа нету не сохранили)))) |
9.11.2015, 16:22
#113260
звонил им дампа нету не сохранили)))) а если залить еепром по номеру замка и положить ключ |
9.11.2015, 17:12
#113262
а если залить еепром по номеру замка и положить ключ С чужим дампом замка надо:1) сгенерить ключи + записать 2) обновить защелку руля 3) обновить ЭБУ двигателя + привязать через инженерку! |
9.11.2015, 18:28
#113267
![]() Группа: Real User Сообщений: 109 Спасибо сказали: 30 раз |
а не проще перенести хеши и прочие мелочи?
10.11.2015, 11:33
#113297
посмотрел твою флешь, она целая 105%. проблема в епроме. мотальщик перетер лишнего. увидеть и поправить в дампе епром кодировки думаю нереально. можно попробовать закодировать через SCN по удаленке.
10.11.2015, 11:59
#113302
посмотрел твою флешь, она целая 105%. проблема в епроме. мотальщик перетер лишнего. увидеть и поправить в дампе епром кодировки думаю нереально. можно попробовать закодировать через SCN по удаленке. Ну давайте с вами закодируем и ещё такой момент магнитола поёт 5 сек и потом на ней написано prod |
10.11.2015, 12:15
#113303
магнитола поёт 5 сек и потом на ней написано prod это защита компонентов. а потрясти этого мотальщега никак? не поверю, что дамп не сохранил. тот же Росфар при чтении и записи несколько раз предлагает дамп сохранить. так будет проще и на много. |
10.11.2015, 12:26
#113304
это защита компонентов. а потрясти этого мотальщега никак? не поверю, что дамп не сохранил. тот же Росфар при чтении и записи несколько раз предлагает дамп сохранить. так будет проще и на много. Я ему звонил он говорит что нету)))))) |
10.11.2015, 12:44
#113306
Я ему звонил он говорит что нету)))))) клиент нехай звонит со всеми вытекающими предъявами, быстро найдет. |
Сегодня, 1:49 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 7:57 Посл. ответ от ADDI |
7.3.2026, 15:56 Посл. ответ от LEGS |
7.3.2026, 15:41 Посл. ответ от pu18 |
5.3.2026, 23:15 Посл. ответ от Mihali4 |
| Сейчас: 9.3.2026, 19:57 |
