10.1.2016, 17:49
#117019
Группа: Real User Сообщений: 59 Спасибо сказали: 2 раза |
Прошу помощи. Намучился с приборкой Nissan Sunny. Внутрисхемно не читалось ни в какую. Снимать стрелки не было желания, отпивал ноги DIP8 со стороны крышки. Дамп считался, пробег адекватен. Читал UPa писал выделенную область. Поменял пробег, начал читать - читается каждый раз по разному. На данный момент пробег на приборке тот, что нужен, вроде все работает, но не адекватно ведет себя стрелка спидометра. Ищу дамп. Готов купить, если есть с таким номером. В кардампе нет.
Спасибо Прикрепленные файлы
10.1.2016, 18:33
#117021
Группа: Участник Сообщений: 71 Спасибо сказали: 73 раза |
Прошу помощи. Намучился с приборкой Nissan Sunny. Внутрисхемно не читалось ни в какую. Снимать стрелки не было желания, отпивал ноги DIP8 со стороны крышки. Дамп считался, пробег адекватен. Читал UPa писал выделенную область. Поменял пробег, начал читать - читается каждый раз по разному. На данный момент пробег на приборке тот, что нужен, вроде все работает, но не адекватно ведет себя стрелка спидометра. Ищу дамп. Готов купить, если есть с таким номером. В кардампе нет. Спасибо BR93LC56 2000m такое eeprom у вас??? -------------------- <<<<<<IMMO OFF>>>>>> привет всем
10.1.2016, 19:04
#117025
да, eeprom 93lc56. Точную маркировку не скажу, т.к. щиток не разбирал
10.1.2016, 19:10
#117026
![]() Группа: Real User Сообщений: 992 Спасибо сказали: 567 раз |
Первые 2 строчки в твоем дампе не верно считаны . Вот попробуй - должен подойти . Не всякий программатор возьмет эту приборку внутрисхемно .
10.1.2016, 19:15
#117027
Первые 2 строчки в твоем дампе не верно считаны . Вот попробуй - должен подойти . Не всякий программатор возьмет эту приборку внутрисхемно . «Вложение bin» Спасибо большое. Попробую, как приедет, отпишусь. Радует то, что из всех считанных разных дампов есть один именно с такими первыми двумя строчками, как Вы выложили. |
10.1.2016, 20:33
#117029
все заработало как надо с дампом smrodo
c upa первый раз такое. был уверен, что все считалось верно..не считывал несколько раз и не сравнивал. будет уроком |
10.1.2016, 21:35
#117032
![]() Группа: Real User Сообщений: 925 Спасибо сказали: 116 раз |
После первого считывания верефи делали?
10.1.2016, 22:25
#117035
После первого считывания верефи делали? Нет,верификацию не делал.А надо было. Если делаю именно upa привык просто читатать пару раз и сравнивать, побайтно совпадает -пишем. Nissan прочёл один раз, записал, а уже потом начал перечитывать каждый раз по разному. Nissan всегда делал по точкам upa, все делались. Этот не захотел. Был ещё xtool, им тоже пробовал по точкам- тоже не взял от 2.5 v до 3.5 v. , читал нули. |
14.5.2026, 9:36 Посл. ответ от stepan_v |
Сегодня, 11:41 Посл. ответ от AlexBob |
14.5.2026, 14:19 Посл. ответ от mzemcov |
14.5.2026, 11:02 Посл. ответ от uncle_sem |
13.5.2026, 23:52 Посл. ответ от power1977 |
| Сейчас: 16.5.2026, 15:27 |
