2.3.2009, 21:04
#13066
Группа: Real User Сообщений: 434 Спасибо сказали: 7 раз |
Исчерпаны попытки ввода кода. внутри ST92F259CV2QB что делать с этой штукой? за ранее благодарен за помощь
2.3.2009, 21:43
#13070
Исчерпаны попытки ввода кода. внутри ST92F259CV2QB что делать с этой штукой? за ранее благодарен за помощь где нибудь на плате стоит 8 ноговая микра 71005? Отредактированно Dtc - 2.3.2009, 21:44
2.3.2009, 22:28
#13077
Исчерпаны попытки ввода кода. внутри ST92F259CV2QB что делать с этой штукой? за ранее благодарен за помощь А на дисплее так и написано: "Исчерпаны попытки ввода кода.!!!" |
2.3.2009, 22:52
#13081
![]() Группа: Модератор Сообщений: 186 Спасибо сказали: 0 раз |
Все под контролем.
http://www.oktja.ru/forum/index.php?showtopic=74318 http://www.carhelp.info/forums/60/thread50486/ я более чем уверен это не все. |
2.3.2009, 23:12
#13085
2.3.2009, 23:33
#13091
тогда устройсво Lock13 от ЕТЛ или омега непоможет ! не просто омега к ней тоже дополнительная плата идет под эту серию магнитол -------------------- ----------------------
www.ctlab.ru |
3.3.2009, 1:05
#13098
не просто омега к ней тоже дополнительная плата идет под эту серию магнитол Омега SE через расш.разьем и платный модуль (hpx) Прикрепленные файлы
3.3.2009, 1:58
#13100
Омега SE через расш.разьем и платный модуль (hpx) да все верно это модуль унлок, но нужно не только разблокировать нужно и код правильный я так понимаю -------------------- ----------------------
www.ctlab.ru |
3.3.2009, 9:50
#13105
Всем спасибо за помощь.
6.3.2009, 16:29
#13427
не просто омега к ней тоже дополнительная плата идет под эту серию магнитол допплаты не нужно только модуль hpx. |
Вчера, 13:25 Посл. ответ от vadimf |
8.7.2026, 19:38 Посл. ответ от Денис |
7.7.2026, 22:53 Посл. ответ от Xor |
| Сейчас: 11.7.2026, 13:58 |
