18.2.2009, 14:40
#12272
Ford Mondeo 2007 (новый кузов)
Кто делал? Что там стоит? |
10.3.2009, 19:01
#13746
Что заявлен, ты кинь снимок, есть ли там это в списке выбора микросхемы, а не то что висит на сайте. Плюс у него нет омеги. Valiks прав он заявлен в Упе в версии 1.1.0.26 от 23.07.2008 года, не разу упой не делал этот камень, одно знаю Пенько завысил возможности своего прибора с NECами и PIC 12F675 и 12F629 так и не смог прочитать, и уже молчу про записать! |
10.3.2009, 19:09
#13747
![]() Группа: Member Сообщений: 288 Спасибо сказали: 0 раз |
Цитата(doktortehno) PIC 12F675 и 12F629 так и не смог прочитать, Это весьма требовательно. Ибо PIC ставят именно из-за защиты. А если она активирована, то мил друг, извиняй. Ты и чёртом лысым не вычитаешь. На счёт NEC ничего не скажу... -------------------- Наши поезда , самые поездастые поезда в мире!
10.3.2009, 19:16
#13749
Это весьма требовательно. Ибо PIC ставят именно из-за защиты. А если она активирована, то мил друг, извиняй. Ты и чёртом лысым не вычитаешь. На счёт NEC ничего не скажу... Я не зря сказал про PIC, и на новый чип со снятым запретом пытался записать и читать все безрезультатно! А вот Chip-Prog все быстро читает и пишет! |
10.3.2009, 19:19
#13750
Valiks прав он заявлен в Упе в версии 1.1.0.26 от 23.07.2008 года, не разу упой не делал этот камень, одно знаю Пенько завысил возможности своего прибора с NECами и PIC 12F675 и 12F629 так и не смог прочитать, и уже молчу про записать! И где это он заявлен?? А пики он пишет прекрасно, распин нужен верный и все, вся разница только в том, что в чип-прог просто вставил чип в колодку, а здесь самому надо сначала сделать либо переходник, либо верно распаяться. Теперь о старом, так где в упе заявлен этот камень?? |
10.3.2009, 19:36
#13751
Группа: Real User Сообщений: 508 Спасибо сказали: 21 раз |
в УПА заявлен 9S12XDP512 и 9S12XHZ512
А ПИК 12Ф629 я писал без всяких настроек. вставил , запись и всё гут. Отредактированно sovig - 10.3.2009, 19:39
10.3.2009, 19:41
#13755
в УПА заявлен 9S12XDP512 и 9S12XHZ512 Я выше уже написал про это, что не катит. А ПИК 12Ф629 я писал без всяких настроек. вставил , запись и всё гут. Куда вставил то?? Я также выше написал, что готовых адаптеров нет для них. |
10.3.2009, 19:41
#13756
Я не зря сказал про PIC, и на новый чип со снятым запретом пытался записать и читать все безрезультатно! А вот Chip-Prog все быстро читает и пишет! Писец... Теперь по теме... Найдите различия CHIP=MC9S12DP512,4K,12SD512.hpx AREA=EEPROM,4K(2/4),04000H ----------------------- CHIP=MC9S12H256,4K,12SD512.hpx AREA=EEPROM,4K(2/4),04000H ---------------------- CHIP=MC9S12DT256,4K,12SD512.hpx AREA=EEPROM,4K(2/4),04000H Думаю все понятно |
10.3.2009, 19:41
#13757
И где это он заявлен?? А пики он пишет прекрасно, распин нужен верный и все, вся разница только в том, что в чип-прог просто вставил чип в колодку, а здесь самому надо сначала сделать либо переходник, либо верно распаяться. Теперь о старом, так где в упе заявлен этот камень?? Сава - ты писал Упой PIC?, неужели 5 проводов вывести на м\с я не смог! Valiks -же кинул фото mc9S12xhz512 он по идее должен прочитать 9s12DP512, или ты хочешь сказать про разницу маркировки XHZ и DP? |
10.3.2009, 19:44
#13759
Внимание на картинку!
Вот этот проц прочитан лично мною с помощью UPA-USB. Успешно был поменян код (это магнитофон).Рядом видно стандартный BDM разъём.Всё это было до обновления софта . Подсказка-значение имеет размер еепрома. Пы.Сы.При таком оживлённом общении пропустил целых четыре поста,пока писал и искал фотку... Прикрепленные файлы
Отредактированно papapasha - 10.3.2009, 19:47
10.3.2009, 19:44
#13760
Писец... Теперь по теме... Найдите различия CHIP=MC9S12DP512,4K,12SD512.hpx AREA=EEPROM,4K(2/4),04000H ----------------------- CHIP=MC9S12H256,4K,12SD512.hpx AREA=EEPROM,4K(2/4),04000H ---------------------- CHIP=MC9S12DT256,4K,12SD512.hpx AREA=EEPROM,4K(2/4),04000H Думаю все понятно Так все верно... Вот только насчет флеши ты зря, нужно его считать так, как положено, не знаю, кому как, а мне нужно!! |
10.3.2009, 19:50
#13761
Как XDP512 и XH512 не читается, точнее читается, но не правильно. Но UPA-USB сделать можно |
10.3.2009, 19:54
#13762
Писец... Теперь по теме... Найдите различия CHIP=MC9S12DP512,4K,12SD512.hpx AREA=EEPROM,4K(2/4),04000H ----------------------- CHIP=MC9S12H256,4K,12SD512.hpx AREA=EEPROM,4K(2/4),04000H ---------------------- CHIP=MC9S12DT256,4K,12SD512.hpx AREA=EEPROM,4K(2/4),04000H Думаю все понятно Гога у тебя есть Упа? Что это опять очередной понт из Прибалтики - найди различия И что тебе понятно? |
10.3.2009, 20:05
#13764
Вот только насчет флеши ты зря, нужно его считать так, как положено, не знаю, кому как, а мне нужно!! Это для тех кто хочет сделать щит, пока не не поддерживаемый упой!!! Флешь он потом сможет прочитать когда Пенко добавит, если конечно в упе нет возможности подправить свой конфиг Гога у тебя есть Упа? Что это опять очередной понт из Прибалтики - найди различия И что тебе понятно? Нет и нет необходимости в ней, а то бы она у меня была на столе!!! Это не мешает предлагать людям решения и по упе тоже... А понтов у меня нет, и письками я здесь не собираюсь ни с кем меряться, если есть такие проблемы у Вас, доказывайте это своим женам и любовницам!!! |
| Сейчас: 21.6.2026, 13:49 |
