#14669
![]() Группа: Real User Сообщений: 143 Спасибо сказали: 3 раза ![]() |
Делал программатором,сохранил старый дамп,изменяю в ячейках пробег,ставлю на авто-показывает старые показания! Тахой читал и старый дамп и новый,всё соответствует действительности,в чём может быть дело??? Кстати щиток 2000 TRW 24 C02.
Отредактированно kord - 22.3.2009, 13:53
#14672
![]() Группа: Real User Сообщений: 21 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Дампик в студию
#14673
![]() Группа: Real User Сообщений: 1144 Спасибо сказали: 74 раза ![]() |
Делал программатором,сохранил старый дамп,изменяю в ячейках пробег,ставлю на авто-показывает старые показания! Тахой читал и старый дамп и новый,всё соответствует действительности,в чём может быть дело??? значит не всё трешь! и вообще, подобные сообщения, не скреплённые вложенными дампами, нужно расценивать как флуд!!! -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
#14677
Дампик в студию Вот этот дампик! Прикрепленные файлы
#14680
Вот этот дампик! А вот который я изменил! Прикрепленные файлы
#14682
![]() CarDamp Группа: Real User Сообщений: 272 Спасибо сказали: 20 раз ![]() |
Дык три строки надо менять.
#14683
![]() Master Группа: Админ Сообщений: 3047 Спасибо сказали: 420 раз ![]() |
А вот который я изменил! Прислушайся к колдуну - он прав! Там три строчки надо править! |
#14691
Да всё бы ничего, да пол-дня разбирал эту панелищщу. Всё получилось, спасибо всем за участие и совет в решении этой проблемы. С уважением КОRD.
#14693
![]() Группа: Real User Сообщений: 2813 Спасибо сказали: 127 раз ![]() |
Щиток TRW 24 C02 какие то отличия имеет от VDO?
#14698
Ну вот для примера VDO.
#14700
Ну вот для примера VDO. Я не о дампе,-о железе.Имел ввиду плата такая же? |
#14701
Я не о дампе,-о железе.Имел ввиду плата такая же? А многие VDO в глаза не видели т.к. по диагнозе ![]() |
#14706
![]() Группа: Real User Сообщений: 166 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
Я не о дампе,-о железе.Имел ввиду плата такая же? Плата на VDO 93с56 своя, есть ещё с 35080 и там своя. ![]() |
#14751
Плата на VDO 93с56 своя, есть ещё с 35080 и там своя. ![]() Ну тогда раскажу анекдот:"Приходит мужичок в магазин и спрашивает: -У вас есть туалетная бумага? -Нет,у нас есть наждачная!" Это я к тому,что нахуя мне VDO,35080.Ясно спрашивал про плату TRW.Если нет туалетной бумаги,то зернистость наждачной меня не интересует! |
#14755
Ну тогда раскажу анекдот:"Приходит мужичок в магазин и спрашивает: -У вас есть туалетная бумага? -Нет,у нас есть наждачная!" Это я к тому,что нахуя мне VDO,35080.Ясно спрашивал про плату TRW.Если нет туалетной бумаги,то зернистость наждачной меня не интересует! Так наверно из вышесказанного можно догадаться что везде на VDO, на 35080 и на TRW разные плата. |
#14756
Так наверно из вышесказанного можно догадаться что везде на VDO, на 35080 и на TRW разные плата. Так вопрос и был задан по TRW. Вопрос закрыт,не вижу дальше смысла о пустых рассуждениях. |
17.8.2025, 16:03 Посл. ответ от PVA173 |
Вчера, 16:34 Посл. ответ от rw6ark |
Вчера, 6:53 Посл. ответ от andrey_ab |
21.8.2025, 22:29 Посл. ответ от den5 |
21.8.2025, 14:47 Посл. ответ от Nik |
21.8.2025, 14:39 Посл. ответ от Руслан |
Сейчас: 23.8.2025, 3:28 |
