22.3.2009, 17:00
#14692
Самый первый и старый ZGW. Не берется внутрисхемно ничем, внутри 912 моторола. Кто внутрисхемно смог его считать? Пробовал по всем мыслимым не мыслимым инструкциям. Номер модуля позже, все в фотике, а надо отъехать срочно.
1 из 3»
22.3.2009, 18:13
#14695
Самый первый и старый ZGW. Не берется внутрисхемно ничем, внутри 912 моторола. Кто внутрисхемно смог его считать? Пробовал по всем мыслимым не мыслимым инструкциям. Номер модуля позже, все в фотике, а надо отъехать срочно. делал 2003 год: на корпусе: 211 545 10 08 внутри на плате: W211_ST12 287 714 13/S. всё успешно... Наводящий вопрос: что в коаксиальном кабеле принимаешь за чёрную точку, а что за белую? кстати ZGW это EZS имеется ввиду? -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
22.3.2009, 18:59
#14699
Все же он имеет в виду не замок, а именно ZGW, а прогер то какой?
22.3.2009, 19:27
#14702
Все же он имеет в виду не замок, а именно ZGW, а прогер то какой? Какие скрины, машина ушла два дня назад Прогер, как пробовал XProg-M, так и UPA-USB, остальными пробовать уже не было смысла. |
22.3.2009, 20:02
#14705
BDM не закрыт ли ?
22.3.2009, 20:08
#14707
BDM не закрыт ли ? Нет, я выпаял, проверил, все отлично, проц открыт 100%. Внутрисхемно не берется ни в какую. |
22.3.2009, 20:37
#14709
Странно,столько манипуляций проделано,может все таки BDM закрыт,ну выпаяв проц ЕТЛ на раз берет.
22.3.2009, 20:37
#14710
делал 2003 год: на корпусе: 211 545 10 08 внутри на плате: W211_ST12 287 714 13/S. всё успешно... Наводящий вопрос: что в коаксиальном кабеле принимаешь за чёрную точку, а что за белую? кстати ZGW это EZS имеется ввиду? Замок не проблема, проблема шлюза. |
22.3.2009, 20:57
#14714
Странно,столько манипуляций проделано,может все таки BDM закрыт,ну выпаяв проц ЕТЛ на раз берет. Я же говорю, проц точно открытый, конфигурационное слово не запраграммировано на LOCK. Смысл исключительно в том, чтобы камень не выпаивать, но я не смог со всеми плясками. |
22.3.2009, 21:02
#14715
А маску почему не указываем? 1K79X
22.3.2009, 21:05
#14716
Я же говорю, проц точно открытый, конфигурационное слово не запраграммировано на LOCK. Смысл исключительно в том, чтобы камень не выпаивать, но я не смог со всеми плясками. можть тебе фотки потключение скинуть от моего прогера? именно для тоого у меня два вида подклюений |
22.3.2009, 21:07
#14717
А маску почему не указываем? 1K79X Потому что дело было в пять утра, и я не сделал фотку с камнем, вот и не помню маску. Но там стоит не 128, а вроде DG256, но точно не помню, может и 128, но не 9S12, а 912. Не знаю, у кого там не возникает, а я не могу внутрисхемно считать ни новый ни старый вариант. Инструкции есть хотя бы у XProg-M, но не помогло. P.S. Маска вроде 3K91D. Goga, проблем не возникает обычно, а здесь не обычно, мож я и промахнулся бы в чем, если бы был новичком, но тут думаю, второй камень на плате может мешает, да и инструкции соответствуют и оборудованию и плате. |
22.3.2009, 21:14
#14718
можть тебе фотки потключение скинуть от моего прогера? именно для тоого у меня два вида подклюений Скинь в личку, у меня только один вариант, может второй надо было, если я сам его уже не попробовал методом перебора. |
23.3.2009, 10:28
#14752
При чтении один прогер выдавал ошибку, что не может открыть BDM, другой прогер просто писал, что девайс не найден. Может на блок надо подать внешнее питание, так никто не пробовал?
P.S. Goga, тебе дамп то без скринов врядли наверное нужен? |
23.3.2009, 10:36
#14754
Да и без скринов пойдет тоже потестить...
21.4.2009, 12:25
#16547
привет,
сегодня прочитал это чудо внутресхемно, маска 3K91D Отредактированно Saveliy - 21.4.2009, 23:20
Администрация
Файлы будут перенесены в базу.
1 из 3»
Вчера, 11:03 Посл. ответ от slalex |
Сегодня, 22:16 Посл. ответ от Egorich |
Сегодня, 21:12 Посл. ответ от Egorich |
Вчера, 22:46 Посл. ответ от Egorich |
Вчера, 22:43 Посл. ответ от Egorich |
| Сейчас: 17.10.2026, 23:35 |
