6.4.2009, 21:10
#15820
![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет Всем !
Нужна помощь для подключения внутрисхемно Infinity FX 45 2003 год. Я так понял что внутри стоит 93С66 Стрелки дергать не хочется ! Заранне спасибо ! |
1 из 3»
6.4.2009, 21:13
#15821
Привет Всем ! Нужна помощь для подключения внутрисхемно Infinity FX 45 2003 год. Я так понял что внутри стоит 93С66 Стрелки дергать не хочется ! Заранне спасибо ! Стандартная ниссановская распиновка. |
6.4.2009, 21:16
#15822
Стандартная ниссановская распиновка. А есть фотка подключения ? И панель надо Запитывать ? Пользуюсь СМАРТОМ |
6.4.2009, 21:19
#15823
А есть фотка подключения ? И панель надо Запитывать ? Пользуюсь СМАРТОМ Я делаю Tacho Universal, внутривенно, без внешнего питания, смартом не пробовал. Фотку сейчас скину в личку. |
6.4.2009, 22:23
#15834
Любую фоту с Ниссаном смотри- точка 1- земля
6.4.2009, 22:40
#15835
Группа: Real User Сообщений: 315 Спасибо сказали: 3 раза |
Встречай фотку, это именно с такого щитка.
6.4.2009, 22:43
#15836
Любую фоту с Ниссаном смотри- точка 1- земля Точка 1 можно понять по разному, она не обозначена, как 1 на плате. Так что по счету она первая (и то, с какой стороны вести отсчет), а по пинам чипа она пятая. А то так чел напаяет, мало не покажется )) |
7.4.2009, 8:37
#15845
Я делаю Tacho Universal, внутривенно, без внешнего питания, смартом не пробовал. Фотку сейчас скину в личку. СМАРТом тоже делается внутривенно , по точкам. |
7.4.2009, 11:52
#15846
Точка 1 можно понять по разному, она не обозначена, как 1 на плате. Так что по счету она первая (и то, с какой стороны вести отсчет), а по пинам чипа она пятая. А то так чел напаяет, мало не покажется )) На фото указаны номера ног микросхемы. |
7.4.2009, 11:57
#15847
На фото указаны номера ног микросхемы. Я то это знаю, потому и предупредил человека, если он прочитал. |
7.4.2009, 21:27
#15871
Стрелки на сей авто дёргаются просто замечательно!
Несмотря на то, что делаю такие панели по точкам, спешка и суета, которая суёт, сделали своё чёрное дело :( В один прекрасный день я перепутал схему запитки панели Мурано и Инфинити ЭфИкс, да ещё и на разъём вверх ногами посмотрел. После появления специфичиского запаха чуть сам не испустил столь же специфичиский запах. Итог: теперь я знаю где пин скорости на Инфинити Эф Икс :) потому как эта цепь и сгорела при неправильной запитке. Если смотреть на разъём панели замком вниз, то на 24-пиновом это правый нижний вывод. |
8.4.2009, 8:59
#15885
Стрелки на сей авто дёргаются просто замечательно! Несмотря на то, что делаю такие панели по точкам, спешка и суета, которая суёт, сделали своё чёрное дело :( В один прекрасный день я перепутал схему запитки панели Мурано и Инфинити ЭфИкс, да ещё и на разъём вверх ногами посмотрел. После появления специфичиского запаха чуть сам не испустил столь же специфичиский запах. Итог: теперь я знаю где пин скорости на Инфинити Эф Икс :) потому как эта цепь и сгорела при неправильной запитке. Если смотреть на разъём панели замком вниз, то на 24-пиновом это правый нижний вывод. А фото слабо? А автор-то куда делся?А да вот он -http://www.oktja.ru/forum/index.php?showtopic=75410&view=findpost&p=417100 |
20.4.2009, 15:33
#16505
А фото слабо? Вовсе нет :) Просто что-то вылетело из головы... вот и фотка А всю мою коллекцию распинов по Ниссанам можно попросить у Савелия (как-то отсылал ему). Этот фрагмент для Инфинити вырезан как раз с одной из страниц. Прикрепленные файлы
26.3.2012, 12:22
#63980
Вовсе нет :) Просто что-то вылетело из головы... вот и фотка А всю мою коллекцию распинов по Ниссанам можно попросить у Савелия (как-то отсылал ему). Этот фрагмент для Инфинити вырезан как раз с одной из страниц. Немного не понял распиновки.=( Помогите пожалуйста. Очень срочно надо! Сижу туплю с фиником. не могу разобраться.. Отредактированно Aleks91 - 26.3.2012, 12:54
26.3.2012, 13:02
#63982
![]() Группа: Real User Сообщений: 192 Спасибо сказали: 2 раза |
Немного не понял распиновки.=( Помогите пожалуйста. Очень срочно надо! Сижу туплю с фиником. не могу разобраться.. не мои . Прикрепленные файлы
-------------------- Чукча
26.3.2012, 15:04
#63986
Сегодня приехал чудо финик, америнканец. Таких чудо я не видел еще. В общем пробег пересчитывается нормально, но при подключении пробег около 550сти. Установил 106 тысяч высветило 559 где-то. Однако когда выстановил 20 тысяч с лишним, высветилась именно эта цифра. ШОК!
Отредактированно Aleks91 - 26.3.2012, 15:05
1 из 3»
| Сейчас: 22.9.2026, 11:34 |
