14.4.2009, 1:12
#16159
Блок SRS BOSCH 0 285 001 458. В машине после аварии сработали: подушка на передней стойке со стороны пассажира, пиропатрон ремня водителя и пиропатрон размыкателя питания возле АКБ. Изначально сканер показывал четыре ошибки. После эмуляции всего выстрелившего остались две нестираемые сканером ошибки. Прочитал 68HC912D60, почистил строки с 350 до конца, - блок перестал входить в коннект со сканером (не пропай процессора исключается). После долгих мытарств с дампами решил залить прошивку, позаимствованную с форума. Лампа стала гаснуть, но снова загорается, блок стал входить в коннект, но постоянно висят две ошибки, которые стираются только при работающем двигателе (лампа естественно гаснет), но стоит выключить зажигание, снова прописываются те же ошибки. И перестала зажигаться лампа непристегнутого ремня. По расшифрованным кодам блок ругается на датчики холла в замках ремней безопасности (в правильности расшифровки кодов, к сожалению, не уверен). Если кому-нибудь не сильно в напряг поглядите на мои прошивки. Выкладываю дампы изначально прочитанный сканером и мною откорректированный. Буду очень признателен.
14.4.2009, 8:38
#16168
Блок SRS BOSCH 0 285 001 458. В машине после аварии сработали: подушка на передней стойке со стороны пассажира, пиропатрон ремня водителя и пиропатрон размыкателя питания возле АКБ. Изначально сканер показывал четыре ошибки. После эмуляции всего выстрелившего остались две нестираемые сканером ошибки. Прочитал 68HC912D60, почистил строки с 350 до конца, - блок перестал входить в коннект со сканером (не пропай процессора исключается). После долгих мытарств с дампами решил залить прошивку, позаимствованную с форума. Лампа стала гаснуть, но снова загорается, блок стал входить в коннект, но постоянно висят две ошибки, которые стираются только при работающем двигателе (лампа естественно гаснет), но стоит выключить зажигание, снова прописываются те же ошибки. И перестала зажигаться лампа непристегнутого ремня. По расшифрованным кодам блок ругается на датчики холла в замках ремней безопасности (в правильности расшифровки кодов, к сожалению, не уверен). Если кому-нибудь не сильно в напряг поглядите на мои прошивки. Выкладываю дампы изначально прочитанный сканером и мною откорректированный. Буду очень признателен. Покажи дамп что залил в последний раз, с которым происходило все вышеописанное. А пробовал верх не трогать? 230h |
14.4.2009, 9:25
#16169
Блок SRS BOSCH 0 285 001 458. В одну область дампа ты зря залез... |
14.4.2009, 10:07
#16171
Дамп, который залит сейчас
14.4.2009, 11:35
#16175
Дамп, который залит сейчас А если заливаешь оригинальный дамп, на связь выходит ? Если да, то поиграйся с областью что я писал выше |
14.4.2009, 16:28
#16193
На BMW E46 оказывается блок SRS лечится без снятия сканером после устранения всех неполадок. Залил родной дамп, стер сканером все ошибки и все заработало. Если кого-нибудь интересует могу выложить рабочий очищенный сканером дамп с этой машины. А блок не входил в коннект по всей вероятности потому, что был вытерт кусок рабочей программы. Всем откликнувшимся большое спасибо, тема закрыта.
14.4.2009, 21:40
#16206
На BMW E46 оказывается блок SRS лечится без снятия сканером после устранения всех неполадок. Залил родной дамп, стер сканером все ошибки и все заработало. Если кого-нибудь интересует могу выложить рабочий очищенный сканером дамп с этой машины. А блок не входил в коннект по всей вероятности потому, что был вытерт кусок рабочей программы. Всем откликнувшимся большое спасибо, тема закрыта. Ну не совсем на всех, но лечится. Если можно в личку от дампика не откажусь. |
29.4.2009, 15:27
#17132
Группа: Заблокированные Сообщений: 19 Спасибо сказали: 0 раз |
пришлите дамп в личку тоже
-------------------- флудер
Вчера, 15:29 Посл. ответ от epsilon |
Вчера, 23:05 Посл. ответ от Артём |
Вчера, 19:21 Посл. ответ от vygzaz |
14.10.2026, 21:08 Посл. ответ от Alfredo Peña reyes |
| Сейчас: 16.10.2026, 6:52 |
