MB W211 2003 ZGW, Не Читается Внутрисхемно
сообщение 22.3.2009, 17:00
Сообщение #14692
Спасибо сказали: 2063 раза
Самый первый и старый ZGW. Не берется внутрисхемно ничем, внутри 912 моторола. Кто внутрисхемно смог его считать? Пробовал по всем мыслимым не мыслимым инструкциям. Номер модуля позже, все в фотике, а надо отъехать срочно.
«<3 из 3
Ответов (30 - 42)
сообщение 22.4.2009, 17:22
Сообщение #16632
Цитата(serg2 @ 22.4.2009, 11:48) *
Там не на всех блоках надо резистор снимать, последние что попадались, ничего выпаивать не надо было.
Так речь шла и идет о старом варианте с широкой платой, где резюк надо сдувать. Такой вариант именно ты читал программатором по ихней схеме?
 serg2
сообщение 22.4.2009, 17:25
Сообщение #16633
Да такой тоже читал, и резистор снимал
сообщение 22.4.2009, 17:28
Сообщение #16634
Значит или какой-то косяк в программаторе, или версия блока у меня попалась "с изюминкой". Будем разбираться.
 Igor_SPb
сообщение 22.4.2009, 18:09
Сообщение #16636
Спасибо сказали: 3 раза
Я читал и проц, и флеш с гетевея, только вот вопрос, а что дальше с этими дампами вы собрались делать? Есть уже кальки? В архиве фулл проца и флеш, это с 219 кузова...
Прикрепленный файл  гетевей.rar ( 241.13 kB )
Отредактированно Igor_SPb - 22.4.2009, 18:12
сообщение 22.4.2009, 18:13
Сообщение #16638
Цитата(Igor_SPb @ 22.4.2009, 19:09) *
Я читал и проц, и флеш с этого гетевея, только вот вопрос, а что дальше с этими дампами вы собрались делать? Есть уже кальки? В архиве фулл проца и флеш.
Я тоже прочитал, просто напросто выпаял проц, сделал и запаял обратно. Править можно как руками, предварительно посмотрев значения старом, как кальками, это уже у кого что есть. Для меня важно понять, почему в оборудовании заявленная процедура не делается.
 Vasilich
сообщение 22.4.2009, 19:29
Сообщение #16645
Vasilich_oktja
Спасибо сказали: 301 раз
Савелий, я спокойно внутрисхемно и упой и ипрогом вычитывал гейтвей с ML164, никаких резиков не выпаивал, хотя в старой версии возможно и надо. Кальки давно уже есть под гетвеи, при чем как для проца, так и для флеши.
сообщение 22.4.2009, 19:31
Сообщение #16646
Да эта версия понятно, должна читаться, а вот старая у меня не пошла, и это то по четырем проводам по картинке!!! :icon_70:
Пришлось выпаивать... :icon_pchass:
 Vasilich
сообщение 22.4.2009, 19:40
Сообщение #16648
Vasilich_oktja
Как попадется старый гейтвей, то обязательно проведу эксперименты, о результатах естественно отпишу.
сообщение 22.4.2009, 19:45
Сообщение #16649
Да, надо бы, нам все никак больше не попадется старый вариант, и на разборках нет такого модуля, добить хочется вопрос, может там надо было внешнее питание дать или там ногу поднять. Но вопросы остались, которые надо проверить, что то мне не верится, что кто то читает раз и готово, а у меня стопарь вырос на простой процедуре.
 Igor_SPb
сообщение 23.4.2009, 13:34
Сообщение #16698
Saveliy, вот точки подключения, через которые сегодня прочитал гетевей со 164 кузова, такой тоже лежит... Читал омегой, читается и пишется только еепром, флеш читается каждый раз по разному, т.е. это не тот случай... ETL внутрисхемно не получилось. Дамп еепром тоже в архиве, и вопрос, кальк по сервисам с чем работает? Именно с еепромом 912, или с флеш? Т.е. достаточно ли только в еепроме поправить?
Прикрепленный файл  A_164_540_67_45.rar ( 293.02 kB )
сообщение 23.4.2009, 13:57
Сообщение #16700
Блин, ну это не тот модуль, он свежее, этот читается. Достаточно в еепром.
 Vovka31
сообщение 13.7.2010, 7:36
Сообщение #41485
привет всем, так как тема не закрыта....Савелий а не пробывал вызванивать bkgd и reset на этом блоке :) , сегодня такой делал столкнулся с подобной проблеммой. разводка однако
«<3 из 3
Suzuki Wagon R+ 2000г
Вчера, 17:51
Посл. ответ от Doctorplus
ELM327 V 2.1 ПОНЯТЬ НА ЧЕМ ПОСТРОЕНА
Вчера, 16:27
Посл. ответ от Олег
Технологии изготовления
Вчера, 16:25
Посл. ответ от Олег
Автоматический сброс БК
Вчера, 13:31
Посл. ответ от slalex
Ищу епром ems2302
30.6.2026, 20:29
Посл. ответ от Андрей
  Сейчас: 2.7.2026, 9:22
