22.3.2009, 17:00
#14692
Самый первый и старый ZGW. Не берется внутрисхемно ничем, внутри 912 моторола. Кто внутрисхемно смог его считать? Пробовал по всем мыслимым не мыслимым инструкциям. Номер модуля позже, все в фотике, а надо отъехать срочно.
22.4.2009, 17:22
#16632
Там не на всех блоках надо резистор снимать, последние что попадались, ничего выпаивать не надо было. Так речь шла и идет о старом варианте с широкой платой, где резюк надо сдувать. Такой вариант именно ты читал программатором по ихней схеме? |
22.4.2009, 17:25
#16633
![]() Группа: Real User Сообщений: 112 Спасибо сказали: 0 раз |
Так речь шла и идет о старом варианте с широкой платой, где резюк надо сдувать. Такой вариант именно ты читал программатором по ихней схеме? Да такой тоже читал, и резистор снимал |
22.4.2009, 17:28
#16634
Да такой тоже читал, и резистор снимал Значит или какой-то косяк в программаторе, или версия блока у меня попалась "с изюминкой". Будем разбираться. |
22.4.2009, 18:09
#16636
Группа: Real User Сообщений: 315 Спасибо сказали: 3 раза |
Я читал и проц, и флеш с гетевея, только вот вопрос, а что дальше с этими дампами вы собрались делать? Есть уже кальки? В архиве фулл проца и флеш, это с 219 кузова...
Отредактированно Igor_SPb - 22.4.2009, 18:12
22.4.2009, 18:13
#16638
Я читал и проц, и флеш с этого гетевея, только вот вопрос, а что дальше с этими дампами вы собрались делать? Есть уже кальки? В архиве фулл проца и флеш. Я тоже прочитал, просто напросто выпаял проц, сделал и запаял обратно. Править можно как руками, предварительно посмотрев значения старом, как кальками, это уже у кого что есть. Для меня важно понять, почему в оборудовании заявленная процедура не делается. |
22.4.2009, 19:29
#16645
Савелий, я спокойно внутрисхемно и упой и ипрогом вычитывал гейтвей с ML164, никаких резиков не выпаивал, хотя в старой версии возможно и надо. Кальки давно уже есть под гетвеи, при чем как для проца, так и для флеши.
22.4.2009, 19:31
#16646
Савелий, я спокойно внутрисхемно и упой и ипрогом вычитывал гейтвей с ML164, никаких резиков не выпаивал, хотя в старой версии возможно и надо. Кальки давно уже есть под гетвеи, при чем как для проца, так и для флеши. Да эта версия понятно, должна читаться, а вот старая у меня не пошла, и это то по четырем проводам по картинке!!! Пришлось выпаивать... |
22.4.2009, 19:40
#16648
Как попадется старый гейтвей, то обязательно проведу эксперименты, о результатах естественно отпишу.
22.4.2009, 19:45
#16649
Как попадется старый гейтвей, то обязательно проведу эксперименты, о результатах естественно отпишу. Да, надо бы, нам все никак больше не попадется старый вариант, и на разборках нет такого модуля, добить хочется вопрос, может там надо было внешнее питание дать или там ногу поднять. Но вопросы остались, которые надо проверить, что то мне не верится, что кто то читает раз и готово, а у меня стопарь вырос на простой процедуре. |
23.4.2009, 13:34
#16698
Saveliy, вот точки подключения, через которые сегодня прочитал гетевей со 164 кузова, такой тоже лежит... Читал омегой, читается и пишется только еепром, флеш читается каждый раз по разному, т.е. это не тот случай... ETL внутрисхемно не получилось. Дамп еепром тоже в архиве, и вопрос, кальк по сервисам с чем работает? Именно с еепромом 912, или с флеш? Т.е. достаточно ли только в еепроме поправить?
23.4.2009, 13:57
#16700
Saveliy, вот точки подключения, через которые сегодня прочитал гетевей со 164 кузова, такой тоже лежит... Читал омегой, читается и пишется только еепром, флеш читается каждый раз по разному, т.е. это не тот случай... ETL внутрисхемно не получилось. Дамп еепром тоже в архиве, и вопрос, кальк по сервисам с чем работает? Именно с еепромом 912, или с флеш? Т.е. достаточно ли только в еепроме поправить? Блин, ну это не тот модуль, он свежее, этот читается. Достаточно в еепром. |
13.7.2010, 7:36
#41485
привет всем, так как тема не закрыта....Савелий а не пробывал вызванивать bkgd и reset на этом блоке :) , сегодня такой делал столкнулся с подобной проблеммой. разводка однако
16.10.2026, 11:03 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 22:16 Посл. ответ от Egorich |
Вчера, 21:12 Посл. ответ от Egorich |
16.10.2026, 22:46 Посл. ответ от Egorich |
16.10.2026, 22:43 Посл. ответ от Egorich |
| Сейчас: 18.10.2026, 1:05 |
