25.4.2009, 14:48
#16860
Панель от Ford Focus 3,проц MC9S12XHZ512,маска 1М80F.Парни подскажите точки подключения.Слева вверху шести контактный белый разъём,но в нем звонится только Reset.
1 из 5»
25.4.2009, 15:27
#16863
Прошу прощения проц,то 112 ног
25.4.2009, 15:28
#16864
Те же самые точки, разъемка для БДМ, 4 из 6-ти.
25.4.2009, 15:31
#16865
делай упой, 4 проводка по мануалу, год какой...
такой Прикрепленные файлы
25.4.2009, 15:35
#16866
Чем эта панель хороша, что её даже разбирать не надо, делается переходничек для УПЫ или любого прогера, который этот проц поддеживает и все в ажуре. Пинаут 6-ти контактного разъема не раз уже был описан в темах по фордам.
25.4.2009, 18:29
#16880
Разобрался,уже сделал.
25.4.2009, 19:43
#16886
Группа: Real User Сообщений: 27 Спасибо сказали: 0 раз |
делай упой, 4 проводка по мануалу, год какой... такой Такие панели ставили только на первых выпусках Ф.Ф 3 Потом этот разъем убрали только отверстия остались. Последний раз принесли панель очень похожа на Ф.Ф. 2 процессор аналогичный. Такие панели ставят Ф.Ф 3 на самую дешевую комплектацию. Сфотографировать забыл у последней панели стрелки крашеные. |
25.4.2009, 19:52
#16887
Слева вверху шести контактный белый разъём первый пост внимательно читай -------------------- Лучше усомниться и проверить, чем слепо всему верить!
29.4.2009, 19:17
#17169
Группа: Участник Сообщений: 97 Спасибо сказали: 0 раз |
Пользуюсь OMEGA заявленного процессора 9s12XHZ512 маска 1м80f нет каким из имеющих можно прочитать этот проц , вопрос для тех кто пользуется данным программатором
29.4.2009, 19:51
#17171
Пользуюсь OMEGA заявленного процессора 9s12XHZ512 маска 1м80f нет каким из имеющих можно прочитать этот проц , вопрос для тех кто пользуется данным программатором Ну если ты пользуешься официально, то такие вопросы нужно задавать разработчику на сайте поддержки. Вот цитата: Когда будет поддержка MC9S12XHZ512 ? Alex+ Минск | Admin | 13.04.09 10:17 Когда появится образец. XDG серия уже в разработке... |
29.4.2009, 20:28
#17174
Такие панели ставили только на первых выпусках Ф.Ф 3 Потом этот разъем убрали только отверстия остались. А вот и не верно, причем абсолютно, наоборот эти разъемы появились в последние года, в прошлых вариантах только дырки были, уж поверь, прошло штук 500 уже их через меня.. |
29.4.2009, 20:56
#17179
наоборот эти разъемы появились в последние года, в прошлых вариантах только дырки были Все верно, после нашей заявки |
30.4.2009, 12:31
#17245
... уж поверь, прошло штук 500 уже их через меня.. ... блин, я аж калькулятор достал! И нафиг после этого работать... :) |
28.12.2009, 21:02
#30081
Ребят вот хотел другу смотать на фокусе 3, там походу стоит тот же камень что и в первом посту заявлен.
так вот имея омегу(камень там заявлен) как правильно смотать его? 1. через бдм разъем? понимаю тема изжёвана, но пару вопросов осильте ответить пожалуйста)))) Цитата Чем эта панель хороша, что её даже разбирать не надо, делается переходничек для УПЫ или любого прогера, который этот проц поддеживает и все в ажуре. Пинаут 6-ти контактного разъема не раз уже был описан в темах по фордам. 2.панель разбирать надо?или нет 3.да и еще интересен момент - когда подключи к программатору то какую часть памяти читать? флеш или только еепром?сам как думаю надо только еепром. верно? и еще ммомент что такое extal - ээто взял из документации к омеги там на распиновке есть такой выход у проца. -------------------- 61 63 64 6E 38 79 38 38
28.12.2009, 21:59
#30086
![]() Группа: Real User Сообщений: 320 Спасибо сказали: 27 раз |
Ребята,не сочтите за флуд,но раз уж на форуме идёт некая борьба с безграмотностью,то позволю себе высказаться.Почему вы эту машину называете третьим фокусом?Ну нету их ещё.Это ж просто фейслифтинг.А то что ж будет когда появится третий?
28.12.2009, 22:08
#30088
1.Через BDM
Но если какой то дурак до этого сматывал и закрыл BDM тогда Омега бессильна. 2.Всё под задней крышкой 3.Чтобы смотать EEPROM-а будет достаточно |
1 из 5»
16.10.2026, 11:03 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 17:21 Посл. ответ от cubic007 |
16.10.2026, 22:46 Посл. ответ от Egorich |
| Сейчас: 19.10.2026, 4:15 |
